стоит стрелка давления масла
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 12 February 2009 - 13:49
Сначала что-то она дергалась с шагом 0,5см потом показывала всё меньше давление и меньше всмысле сначала показивала 2,5-2,0 потом через некоторое время стал замечать уже 1,5-1,0 а теперь вообщэ стоит не дергаэтся ни прикаких оборотах, по тяги нечего не заметно как ехала так и едет, как малсло долевал так и сейчас долеваю(ну немного))) так вот что делать? посоветуйте!
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2009 - 13:53
стоит
Похвально ! :D
По проблеме : при включении зажигания - уже "встает" ? :D Если да - датчик давления меняй.
Или вообще на 0 ?
#3 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 12 February 2009 - 13:55
Похвально ! :D
Или вообще на 0 ?
неа вообще мёртвая(((
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2009 - 14:07
вообще мёртвая(((
Так на нуле, или "стоит" ?
Сними разъем с датчика давления, включи зажигание - если стрелка упрется в 3 - тоже датчик меняй.
#5 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 12 February 2009 - 15:17
Вообще не дергается стоит на месте тоесть на самой нижний позиции.
#6 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 12 February 2009 - 22:40
Я думаю, что для большинства мужской половины посетителей данного форума
это все таки больше "лежит".
Стоит - это когда вертикально, ну или почти вертикально.
Не вводите людей в заблуждение пожалуйста :)
Сообщение отредактировал Coced: 12 February 2009 - 22:41
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2009 - 23:07
Ну или немного
:roll: :D :gigi:
Точно ! :D
Nightprince заменил датчик ?
#8 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 13 February 2009 - 11:07
а где этот датчик? что мне отключить от него проводок, и что мне это даст?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2009 - 11:17
где этот датчик?
Кажись, под выпускным коллектором.
Да, снять разъем.
что мне это даст?
Уверенность в завтрашнем дне. :D
Таким способом ты "вычислишь" датчик виноват, или нет.
#10 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 13 February 2009 - 12:05
а если не датчик тогда что?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2009 - 12:11
Показометр приборки.
#12 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 13 February 2009 - 13:23
но с движком всё впорядке да?
#13 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 13 February 2009 - 13:37
Привет! Вскрытие покажет..
Если дело было именно в: датчик ... проводка ... показометр, то, скорее всего, движок в порядке. Для спокойного сна выкрути датчик давления и замерь давление механическим манометром (ну, на сервисе где-нибудь).
Удачи!
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2009 - 13:41
Тогда и я тебя спрошу : не знаешь ли ты, не спустило ли у меня заднее правое колесо ? :roll: :D
Ровно сутки мы мусолим тему, а проверить - 5 минут. :D
Скинь разъем с датчика давления.
Включи зажигание.
Уперлась стрелка ? - спи спокойно, меняй датчик.
Не уперлась - повод задуматься (приборка или движок).
ЗЫ. Если движок - еще пару дней поспрашиваешь (упустишь время) - и на капиталку. :shock:
Про всем симптомам - датчик виноват.
Еще раз :
Включи зажигание.
:D
#15 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 13 February 2009 - 13:51
я так езжу уже полтора месяца))) думаю если с движком было чего-то то он бы уже сдох, правельно? )))
#16 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 13 February 2009 - 13:55
Найт, ты что так мало музыки в авто поставил ? Двиг-ерунда,главное чтоб бУхало погромче....
Проверяй давай давление ! Манометром.Мерсодвигатели живучие,но не на столько..... Рискуешь.
Принц,блин......полуночный....
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
#17 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 13 February 2009 - 14:04
Ну проверь же датчик!
А так новое в диагностировании: если перестало показывать давление масла на приборке и полтора месяца авто ездит (до сих пор не клинанул движок), то дело в датчике давления. А если реально давление низкое?
Удачи!
#18 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 16 February 2009 - 11:44
блин! никак не могу найти датчик! помогите плиз мотор М111
#19 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 16 February 2009 - 11:53
Привет!
Замерь давление механическим датчиком, наверняка есть на любой СТО.
Exist не рулит?
Удачи!
#20 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 16 February 2009 - 11:55
Делал, как ЗоМер говорил:
"Скинь разъем с датчика давления.
Включи зажигание.
Не уперлась - повод задуматься (приборка или движок)."??
Как результат?
Удачи!
