Геометрия кузова
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 12 February 2009 - 16:47
Всем добрый день. Может кто сможет ответить на такой вопрос. Отчего у многих мерсов, если смотреть сзади, попа поджата в левой части. Т.е. такое чувство, что левая задняя пружина просевшая. Дело в том, что на своем когда поставил всё оригинал, всё как положено, аналогичная картина. Катаюсь по городу, так у большинства мерсов именно такое. Это особенность такая?
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
#2 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 12 February 2009 - 16:56
Не замечал такого... Может быть, потому что водитель сидит слева, а задние пружины намного мягче передних (поскольку не держат двигатель) ?
А если в машине никого нет - картина такая же ?
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#3 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 12 February 2009 - 17:44
Да, абсолютно такая же картина. Крен совсем небольшой, но хочется совсем всё ровно чтобы было. А ставить проставки разные как то не очень. Ибо я не знаю причину возникновения перекоса.
Санкт-Петербург
#4 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 12 February 2009 - 19:53
+1, у меня то же самое (пружины одинаковые), и у других замечал то же самое.
еще момент - если снять заднее стекло - слева под уплотнителем есть небольшое круглое отверстие (видимо для отвода воды) - так вот справа такого же нет! может действительно запланирован крен на левый борт??
Сообщение отредактировал Mariachi: 12 February 2009 - 20:28
2001 Chevrolet Suburban 1500
#5 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 February 2009 - 20:07
еще момент - если снять заднее стекло - под уплотнителем есть небольшое круглое отверстие (видимо для отвода воды) - так вот справа такого же нет! модет действительно запланирован крен на левый борт??
Я думаю это и есть ответ!
#6 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 12 February 2009 - 20:48
да, еще я гнал на то, что амморты у меня разные сзади (справа родной, слева чуть текущий "боже")... хотя длина штока-то у них одинаковая..
#7 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 13 February 2009 - 10:18
Получается, что действительно запланированный крен. Забавно. Ладно, спасибо всем, кто откликнулся и немного развеял мои сомнения относительно этого факта.
Санкт-Петербург
#8 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 13 February 2009 - 10:23
Да ну вы что какой запланированный крен?! не может быть.
#9 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 13 February 2009 - 11:03
А как объяснить тогда такой факт, что большинство автомобилей мерседес имеют этот крен именно на левую сторону? При одинаковых проставках, амортизаторах и пружинах на обе стороны, выходит именно он. Если допустим он появляется со временем, машины то не новые, то неужели конструкторы мерседес, допустили такой просчет, что абсолютно разные модели, будь то 190, 124, 126 с возрастом получают этот крен? И кто бы что не говорил, но по городу очень много машин с креном именно на левую сторону, а вот ровных не так и много. А с перекосом в обратную сторону, лично я совсем не встречал.
Санкт-Петербург
#10 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 13 February 2009 - 11:04
Что-то мне тоже верится с трудом.
Интересно было бы докопаться до истины...
#11 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 13 February 2009 - 11:24
Вообще у меня были мысли ещё относительно подвески, что она крен дает, сайлентблоки изношенные и т.п. Но даже при полностью перебранной подвески и замены всего чего только можно, крен остается.
Санкт-Петербург
#12 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 13 February 2009 - 11:33
ага, тоже сзади все резинки новые..
всё равно если сравнить расстояние от задних колес до арок - справа на 1-2 см больше всегда!
а морда при этом сидит ровно идеально!
#13 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 13 February 2009 - 11:36
именно так
Санкт-Петербург
#14 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 13 February 2009 - 12:02
О! А у вас ГБО стоит?
Санкт-Петербург
#15 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 13 February 2009 - 12:06
Убивается больше в задней подвеске, левая часть, вот вам и ответы. Так же как, по статистике, изнашивается чаще, правый передний подшипник.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#16 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 13 February 2009 - 12:31
А как тогда это устранить, если подвеска полностью перебранная с нуля? Что именно там убивается? Я конечно понимаю, что проставка отличная от правой всё решит, но хочется симметрии и в этом.
Санкт-Петербург
#17 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 13 February 2009 - 12:51
А мож кушать поскромнее надобно? :razz:
З.Ы. Незнаю, как то не замечал подобного, у самого вроде ровно, ну а если сяду то не видно! :lol:
#18 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 13 February 2009 - 12:55
Пружины может ? разное давление в шинах ? Усталость кузова ?
Никакого запланированного крена не может быть :lol:
ЗЫ. У меня все ровно.
W124 103 86г.
#19 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 13 February 2009 - 13:00
+100
8 916 256 82 88 Константин
#20 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 13 February 2009 - 13:01
Пойду на свой крен посмотрю
W210 4matic
