Датчик температуры на приборку 111960
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 12 February 2009 - 21:04
Создавал я такую тему но уже давно, хочу поднять опять, смирился уже что у меня 70 ето значит 90. Нужно решать, както. Подскажите пожалуйста сопротивление етого датчика при 90гр, пожалуйста померьте кто может. И можно напряжение на нем при этой температуре. перечитал много инфы все дальше запутался. Спасибо кто откликнется!
Пока без авто.
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 13 February 2009 - 21:34
Вижу конечно моя тема не очень интересна, когда я первый раз создавал тему, мне дали ссылки, по датчикам системы HFM, там написано что датчик при рабочей температуре 245 Ом, мой при этой температуре 130 Ом, по идее он должен показывать выше температуру, а показывает ниже. Нашел инфу ктото сня показания на 102 движке на W201. у него при рабочей температуре 60-70 Ом. Еще есть такая информация есть что такие машины как у меня первых выпусков отличаются от выпущенных 94-95 годов в электрике. Уже купил и вернул в двух местах, датчики все какието разные, по показаниям. Помогите пожалуйста, может на форуме электрики есть обратился б в личку, может не читают. Зарание спасибо.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2009 - 22:49
Видимо, просто не знает народ, вот и не отвечает. :(
Я, кажись, и давал. Ты темы то не плоди, а отписывай в уже созданной - информация так накапливается.
Вот нашел твою тему :
http://www.oldmerin....h...c=41226&hl=
Что при этом менялось ? Может, ты ищешь черную кошку в темной комнате ? :D
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 February 2009 - 21:33
ну вот ссылка была про мотор102,там мои замеры датчика на приборку- не пойму что тут еще думать? проверить датчик, проверить контакты, если с датчиком все ок то лезь в приборку и смотри
#5 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 16 February 2009 - 17:44
Датчик не причем.У меня таже хрень.Сказали надо менять термостат.Пока забил,езжу так.У нас не очень холодно,печка справляется,если надумаешь менять ,отпиши по результату.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 February 2009 - 21:05
Я термостат поменял уже давно, не знаю как на старом, на новом рабочая температура около 90 гр. проверял внешним прибором. У меня точно датчик, Misha190E, мне помог разобраться, там просто нужно померять сопротивление датчика, при рабочей температуре должно быть 60 ОМ. Будет больше будет недогрев по датчику. Теперь осталось только купить, правильный, пришлось самому разобраться с номерами деталей, а то суют от дизелей и еще каких даже не знаю, тоже в каталоги смотрят. В двух местах брал, не те. Ну я не спешу нужно сделать конечно, но уже походу с чемто, а то сливать антифриз, изза датчика не хочется, но купить нужно.
Пока без авто.
