Идет разряд.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 13 February 2009 - 22:25
За приблизительно 13-15 часов полностью содится аккумулятор...
Думаю что это реле на свечи накала создает эту проблему изрека,только это в проводке дает большой разряд..Устал снимать наночь минусовой провод..Подскажите похалуста где это реле конкретно находиться,сколько ему цена ??? :confused:
Мерс 124 АКПП 200D
#2 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 15 February 2009 - 21:47
Думаю,может быть и много других причин.
Возьми тестер,измерь ток разряда.
Отключая предохранители-найди цепь,где утекает.
Саша 123 200д 84
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 15 February 2009 - 21:52
С чего это ты бочку вдруг покатил на реле свечей?! За 13-15 часов обогреватель стекла всухую высосет аккум (для примера). Да и саморазряд может быть не слабый.
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 February 2009 - 14:42
реле свечей высадит батарейку гораздо быстрее! ищи причину по предохранителям!
#5 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 16 February 2009 - 14:56
Смотри провода от генератора до аккума и кузова.
Была аналогичная проблема. Дело оказалось в окислении контактов и обрыве одного провода. Все зачистил, посадил на специальную смазку, восстановил провод и все встало на свои места.
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#6 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 17 February 2009 - 00:17
Полностью поддерживаю.
У самого недавно была похожая проблема, оказалась неисправна автомагнитола - даже в выключенном состоянии потреляла порядка 0.3А.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#7 ОФФЛАЙН   Milivolt
Milivolt
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 March 2009 - 17:05
В Вашем случае требуется замер токо покоя. На исправном а\м он составляет примерно 0,07А. Если ток разряда будет в районе 80А скорей причина будет скрыватся в реле свечей накаливания. Если ток потребления значительно ниже этого но выше нормального то эту неисправность можно отследить поочереди отключая потребители путем извлечения предохранителей. P.S. Большие токи необходимо мерить только индуктивным тестером.
#8 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 23 March 2009 - 11:44
В принципе вы правы. но если бы у автора в автомобиле ток разряда был 80А, то аккумулятор садился бы гораздо раньше чем через "За приблизительно 13-15 часов полностью содится аккумулятор..."
#9 ОФФЛАЙН   Milivolt
Milivolt
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 March 2009 - 17:50
Я старался выдать всю информацию по поиску тока утечки. В неё также и входит и данная проблема. И вопрос был задан с некоторым наклоном в сторону реле свечей накаливания.
