Вода под ногами водителя
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   southman
southman
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 February 2009 - 10:57
В общем, снял коврик и обнаружил большой слой жидкой грязи, заливает из овального отверстия где порог( ниже рычажка стояночного тормоза), думаю грязь залетает под листву что на крыле.
Вот теперь вопрос - как эту листву снять. Поиск смотрел, но конкретики не нашел.
W 124 E200 / 1993 г. АКПП/ 111.940
#2 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 14 February 2009 - 11:31
Она на пистончиках там крепится.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2009 - 11:34
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=20561&hl=
http://www.oldmerin....h...c=23500&hl=
http://www.oldmerin....h...c=26583&hl=
http://www.oldmerin....h...ic=6385&hl=
там, правда, как укрепить листву - но поймешь, и как снять.
#4 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 14 February 2009 - 13:03
сразу закажи пистончики,т.к. при снятии они ломаются.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#5 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 14 February 2009 - 15:26
Посмотрите ещё раз, возможно всё таки гразь поподает из дырки в пороге или днице. У меня, правдо вода поподала туда же из под лобового.
#6 ОФФЛАЙН   southman
southman
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 February 2009 - 22:17
На днище и в порогах дырок нет.
Лобовое тоже целое. Грязь наносится иммено из овальной дырки. Грязь думаю туда может попадать только по одной причине :
из под колес попадает за неплотно застегнутую крыльевую листву, и оттуда стекает через эту овальную дыру на пол в салон
#7 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 15 February 2009 - 02:11
Листва прилегает к крылу, крыло к стойке, то есть в крыле и стойке должны быть дыроки
