Радиатор кондея
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 February 2009 - 14:34
Предлагают радиатор конденционера (конденсатор) Nissens. Кто юзал продукцию этой компании, стоит ли брать?
Понимаю, что лучше всего оригинал, но цена на оригинал просто писец.
Кстати цена за Nissens 5тыр. это на Украине (там и предлагают), в России цена намного выше.
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 February 2009 - 14:54
Если цена устраивает бери и не парься. Не самый плохой вариант. Покупать на кондей оригинал лично я считаю нецелесообразным. Nissens -нормальные радиаторы делают. В россии он не дороже.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 February 2009 - 15:03
Спасибо, буду брать.
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 February 2009 - 15:08
Не забудь поменять ресивер-осушитель!
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 February 2009 - 17:43
Осушитель уже купил новый. Кстати вопрос. На штуцера осушителя одеты пластиковые пробки. Попытался я снять одну пробку, а из под неё раздалось шипение :confused: Пробку оставил в покое. Но остаётся вопрос, что в осушиеле - какой то газ или вакуум?
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 February 2009 - 18:48
Там вакуум, чтобы селикагель не впитывал влагу из воздуха.
Колпачки надо снимать только перед монтажем.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 14 February 2009 - 18:49
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 February 2009 - 00:34
Понял.
Кстати сколько должно быть заправочных штуцеров в системе кондея? Просто я купил разукомплектованый кондей, вся комплектуха уже есть, осталось купить конденсатор (вопрос уже решён) и сделать шланги.
Где можно почитать по поводу заправки? Есть баллон фреона, а вот как заправлять пока не знаю.
#8 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 15 February 2009 - 14:18
Там масло и фреон .
Понадобится заправочная станция и весы .
Если не знаешь сколько фреона надо по массе , заправишь по манометрам ....
Магистраль низкого давления - 1,5 - 2 кг/см2 ; высокого - ~ 18
Перед заправкой систему нужно вакуумировать ...
Короче , лучше если это сделает профи ... Если конечно не собираешься на этом сделать бизнес .
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 February 2009 - 14:26
Там масло и фреон .
Масло и фреон уже в заправленной системе. А в новом, не установленном осушителе скорее всего вакуум.
Из прочитанного понял, что для заправки достаточно одного штуцера.
#10 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 15 February 2009 - 15:54
Ну вакуум так вакуум ... Открутишь пробки увидишь ...
Да , на нем есть стрелка , откручивай сначала пробку которая позади стрелки , а то как раз убедишься что там масло и фреон )))
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 February 2009 - 01:46
Нет там ни масла ни фреона. Сам менял, и еще один валяется новый. Колпачки сдуру снял, а он не подошел по датчикам.
Порядок снятия колпачков никакой роли не играет. Стрелка указывает направление потока фреона, а не порядок снятия колпачков.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 16 February 2009 - 12:58
Корнелий Шнапс , уважаемый !
Вы в каком году заканчивали курсы по кондиционерам ?
Совершенно правильно , тут и дураку понятно ...
Но есть одно но ... В рессивере (внутри) от одного из штуцеров ( от того который "из него") идет трубочка , которая опущена практически до дна ...
И естественно если там избыточное давление фреона и масло , то откручивающий эту пробочку будет с ног до головы в масле .....
Дальше смысла в разговоре не вижу ... Хотите узнать разрежьте болгаркой рессивер и посмотрите ....
ЗЫ может и есть китайские вакуумированые рессиверы хз .....
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 February 2009 - 15:32
Не будем спорить. Из разговора понятно, что колпачки можно снимать только перед установкой. А что там внутри, вакуум или фреон с маслом, я для себя выясню весной, когда буду ставить кондей на машину.
Кстати как мне объяснили, если я собираю всю систему кондея заново, то фреон для заправки можно использовать любой. А тут оказывается в осушителе уже фреон :confused: Какой, можно ли его смешивать с другими? Или при установке он весь выйдет?
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 February 2009 - 16:10
Тебе не правильно объяснили.
Но мне хочется почитать, что ответит обученный кондейщик! и объяснит разницу между системами с 12 и 134.
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 16 February 2009 - 19:16
Да уж, спор получился.... Если шипит, при откручивании колпачков, значит сосуд герметичный, вот и все...,что это значит.
Сообщение отредактировал kalina1: 16 February 2009 - 19:18
wdb1240281c130962
#16 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 16 February 2009 - 23:40
Разное давление и масло .
Сообщение отредактировал пашка: 16 February 2009 - 23:40
