Приветствую.
Мой крокодил слишком много топлива потребляет Я так понял на этих двигателях расход около 8л\100км, у меня раза в 1.5-2 больше.
Заводится хорошо на холодную и горячую, из трубы идет бледно-сизый дым, немного подтраивает.
Подскажите, в чем может крыться проблема? Льют распылители? ТНВД неисправен или плохо отрегулирован?
С чего начать? А то расход совсем не радует, при черепашьей динамике разгона
Повышенный расход солярки
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2009 - 01:23
ex 280CE
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2009 - 06:18
Присоединяюсь к вопросу. тот же двиг и та же проблема - не едет, но жрет литров 13-14 (откапитален и уже 3000 км прошел)
W123 200D 1977(или 78) г.в. 615 940
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2009 - 07:23
Форсунки на стенд проверять.
Проверить подачу топлива (поиском поищи, не раз была уже тема).
Масло не ест?
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2009 - 13:14
2Stepanz форсунки на стенд, ТНВД проверь тож, фильтры все под замену!!!!
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2009 - 13:20
Так и сделаю в ближайшее время. А какое должно быть давление открытия форсунки? или топливщик знает это?Форсунки на стенд проверять.
Масло не ест?
Масло есть немного
ex 280CE
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2009 - 18:04
Обычно на форсунках написано. По-моему 115бар. Не помню точно.
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2009 - 23:19
Приветствую.
Проверить компрессию, ТНВД, форсунки, регулировку клапанов, состояние фильтров.
точно, точно, 115бар.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#8 ОФФЛАЙН
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2009 - 15:28
Всем спасибо. Отпишу о результатах.
Сообщение отредактировал Stepanz: 24 February 2009 - 18:47
ex 280CE
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 00:47
ждуВсем спасибо. Отпишу о результатах.
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#11 ОФФЛАЙН
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 19:39
Если бело-сизый дым, то убита поршневая.
Убита поршневая? и этот вывод вы сделали только по наличию дыма?
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 19:42
#14 ОФФЛАЙН
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 16:58
Точно - это не поршневая. У миня в одном моторе между цилиндром и поршнем до ремонта линейка чертёжная влазила тонкая (гадом буду!) и ничего - летал и практически не дымел. Другой мотор дымел как раз бело-сизым дымом, но расход у него больше 11 не превышал, в эту поршневую ещё не заглядывал, мотор стоит в углу - ждёт своего времени.
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2009 - 15:14
Здравствуйте други!
Посетую свою проблему, дабы, уверен на 99,9% что проблема именно в этом...
З.Ы. кстати, кому интересно в поисках можете найти и мою тему об этой трабле...
А проблема йента заключается в манере езды... и именно так... давишь тапку - будет тебе расход и все 15 литров на 615.940 200D, не давишь - не знаю как 5-6, а вот 7-9 реальных точно...
мне предлогалось:
поменять ВСЕ суппорта, т.к. они труться об тормозные диски,
все стяжные и растяжные пружины на йентих суппортах,
подшипники ступиц естественно тож ВСЕ,
ремонт ТНВД, а лучше новый,
замена распылителей форсунок,
канечна поршневая... как же без неё-та!
резину с 205*70*14 на 175*80*14
фильтра и трубки топливной системы... ну и бак там промыть
много ещё чего было, а лучше поменять машину и будет тебе счастие
теперь о главном... а именно
поменяны были распылители, но... мастер сразу старые как-то ловко положил их к себе в ясчичек дабы они были с минимальной выработкой... стоял ни каконь там БОШ, а обыктовенный Монарк... до замены у меня проходили года два, за йенто время пробег где-то 60000 км а до меня одному Мурзу только известно... из перемен опосля замены - намного тише стал работать, но расход остался тем же... с мастером мы этим сделали замеру поршневой 24-23-22-24... так и убили вероятность ухода из жизни компрессии...
так же были проверены, подчёркиваю проверены, без замены ВСЕ подшипники ступиц и ВСЕ суппорта...
а манера езды примерно такая
1 передача до 40
2 передача до 70
3 передача до 110
4 крейсерская
и так каждый день... по городу...
ИТОГ расход зимой 10-13 литров на 100 км
забил я на это всё и ездил... год точно
кстати, не хочу никого обвинять в лжепомощи, но фсё же
как мне говорили, что дави тапок, что ползи как улитка расход на двух литрах с МКПП не должен превышать более чем 10л/100км...
но проблема обнаружилась как-то сама собой и более чем спонтанно...
есть у меня паспортная книжка на мой авто... так вот на странице 57 всё чёрным по белому указано... пусть и по-немецки...
615.940, 200D, МКПП
смешаный цикл 9,5л/100км
при скорости в 90 км/ч-7,1 л/100 км
при скорости в 120 км/ч-10,3 л/100 км
615.940, 200D, АКПП
смешаный цикл 9,7л/100км
при скорости в 90 км/ч-8,5 л/100 км
при скорости в 120 км/ч-11,7 л/100 км
616.912, 240D, МКПП
при скорости в 90 км/ч-7,4 л/100 км
при скорости в 120 км/ч-10,9 л/100 км
616.912, 240D, АКПП
при скорости в 90 км/ч-8,1 л/100 км
при скорости в 120 км/ч-11,4 л/100 км
617.912, 300D, МКПП
смешаный цикл 10,3л/100км
при скорости в 90 км/ч-7,8 л/100 км
при скорости в 120 км/ч-11,5 л/100 км
617.912, 300D, АКПП
смешаный цикл 10,4л/100км
при скорости в 90 км/ч-8,8 л/100 км
при скорости в 120 км/ч-12,4 л/100 км
прибавьте к этим расходам солидный возраст машины+ту же самою резину... и вот вам ответ на ваш вопрос...
можете присылать свои советы - я не против, но по-моему проблема именно в этом...
W123 200D 615.940 цвет горный красный... первый авто с незабываемыми событиями в жизни (продан с пробегом 505 тыс.)
W124 300D 603.912 717.430 второй авто... дизельная "трёшка" реально едет!).. (продан с пробегом 478 тыс.)
W210 230E 111.970 717.417 первый несостоявшийся мерседес матушки).. (полная реинкарнация всего в 2012... хорош чертяка.. продан с пробегом 515 тыс.)
W210 240E 112.911 716.621 SG-S270/5.3 абсолютно всё, как хотелось)..
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2009 - 15:40
Спасибо за ценную информацию))) У меня в среднем 11л/км и получается (правда больше по городу катаюсь). Разброс где-то от 9л до 12,4л на 100км.
#18 ОФФЛАЙН
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2009 - 18:26
Поменяй цепь, разницу ощутиш сразу. Если цепь растянута на расход сильно влияет. Когда-то сам голову ломал.Приветствую.
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2009 - 16:42
У меня трасса 8 город 9.5 примерно.
А на старом вообще как ни ездил больше 11 не выходило,ну толко зимой после дрифта по снегу 15л.
И еще мой двиг,который я поменял,заводился без вопросов даже после того как поршень прогорел,правда расход был 25 на 100 и масла 1л на сто.Так,что не ездите на бензине как я и все будет гуд,смешно но,правда.Вместо 10 л дизеля залил бензин,в баке был диз 5 л ,итого 15 литров адской смеси.Но машина ехала.
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
