Нету прогревочных оборотов, даже после замены ДВЗ
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 February 2009 - 11:13
Здравствуйте,
У меня были проблемы с холостым ходом (плавали обороты, машина сама себе подгазовывала). Кроме того, не было прогревочных оборотов.
Решил посмотреть ДВЗ (у меня с номером BOSCH 0 280 140 503). Снял шланг, начал играться с зажиганием и т.д.
короче, он не работал.
Недавно я его заменил на новый. У этого уже при включении зажигания мембрана начинала двигаться. При запуске двигателя я заметил что клапан открывается и сразу закрывается...
После замены обороты холостого хода пришли в норму, но прогревочне обороты так и не появились. На других 190-х при запуске двигла обороты держатся на 1100 примерно, а через секунд 10-15 опускаются до 600-700, причем вне зависимости от температуры двигателя. У меня - сразу 600-700 (примерно...).
Вопрос: почему нету прогревочных оборотов, и зависят ли они от ДВЗ?
И еще: Что за крутилка на ДВЗ (выделено красным на фото)?
Mercedes 190E 2.0 102.962 с АКПП и кондеем 1993 года выпуска
#2 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 16 February 2009 - 12:03
Здравствуйте,
Дружище, эта штуковина, если я не ошибаюсь, зовется регулятором холостого хода или РХХ, а крутилкой можно регулировать холостые обороты. У меня такая же. А можно узнать почем купил новую и в каком магазе? Ты из какого города?
Прогревочные зависят не от РХХ, а от потенциометра. Подробнее можно уточнить у Миши190.
Удачи и жду ответа.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#3 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 February 2009 - 12:13
Удачи и жду ответа.
На сколько я знаю, эта штука имеет несколько названий: дополнительная воздушная заслонка, клапан дополнительного воздуха, ну и РХХ (исправьте если ошибаюсь).
Купил вот тута
До Баку шла меньше недели :)
#4 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 February 2009 - 14:18
Кстати, прочитал тут в одной из тем (см. пункты 1 и 2 первого поста) что прогревочные обороты управляются клапаном дополнительного воздуха, а не пусковой форсункой.
Ребята, есть какие-то соображения?
Касательно приведенной мною ссылки, моя машина попадает как раз под 2-й пункт (ЭБУ у меня 003 545 49 32 и КДВ 3-х контактный).
Заранее спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 February 2009 - 14:31
На ранних впрысках КЕ стоял ДВЗ, КДВ - чисто механическая приблуда, дававшая дополнительный воздух на холодном моторе. С прогревом заслонка закрывалась (от температуры) , поток воздуха перекрывался.
РХХ - регулятор холостого хода, управляется мозгом, работает всегда.
#6 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 February 2009 - 15:06
Стоп. А КДВ и РХХ, в моем случае, это разве не один и тот же прибор?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 February 2009 - 15:26
Да, один. Только у тебя именно РХХ.
#8 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 February 2009 - 15:29
Вобщем, как я понимаю, у меня не должно быть прогревочных оборотов?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 February 2009 - 15:38
Прогревочные должны быть. Вот темы почитай :
http://www.oldmerin....showtopic=25719
