решил поковыряться
Какой инструмент нужен для снятия сидений
Отправлено 16 February 2009 - 17:17
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
Отправлено 16 February 2009 - 17:23
ключ на 10. 4 болта, 2 спереди, 2 сзади.решил поковыряться
Отправлено 16 February 2009 - 17:26
две руки, достаточно одного глаза, торцевой ключ на 10, хороший вороток с головкой на 10, но иногда еще надо дрель, зубило с кувалдой, болгарку и горелку. И пива обязательно побольше. Вроде все.......
Отправлено 16 February 2009 - 17:27
Отправлено 16 February 2009 - 17:29
ты чо! там всё новое ставилось, даже винтики оригинальные заказывал!две руки, достаточно одного глаза, торцевой ключ на 10, хороший вороток с головкой на 10, но иногда еще надо дрель, зубило с кувалдой, болгарку и горелку. И пива обязательно побольше. Вроде все.......
а что сначала откручивать перед или зад? я не помню
или пофиг?
Отправлено 16 February 2009 - 17:31
да по барабану вопщемто, удобней сначала зад, потом перед.
Отправлено 16 February 2009 - 17:48
Нет, не пофиг. В соответствии с WIS сиденья снимаются так:а что сначала откручивать перед или зад? я не помню
или пофиг?
Водительское:
1. Сдвинуть сиденье назад, одновременно опустив сиденье регулятором вниз.
2. Открутить два болта на "рельсах" впереди.
3. Сдвинуть сиденье вперед одновременно подняв его регулятором высоты вверх.
4. Открутить 2 болта на "рельсах" сзади.
5. Немного приподняв сиденье, сдвинуть его вперед, освободив из боковой направляющей (на тоннеле).
6. Вынуть сиденье из салона.
Пассажирское:
1. Сдвинуть сиденье назад и открутить два болта.
2. Сдвинуть сиденье вперед.
3. Снять декоративные заглушки с задних тороцов "рельсов".
4. Открутить 2 болта на "рельсах".
5. Открутить болт из внутренней боковины порога.
6. Немного приподняв сиденье, сдвинуть его вперед, освободив из боковой направляющей (на тоннеле).
7. Вынуть сиденье из салона.
При обратном монтаже есть нюансы.
Сообщение отредактировал overmerce: 16 February 2009 - 21:16
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 16 February 2009 - 19:51
Направляющие ремней надо заранее отсоединить от тоннеля, дабы избежать лишнего гимороя со снятием -установкой.
На Эл. сиденьях порядок перед-зад наважен. Но удобнее начинать с зади. Сидушку двигаем вперед.
1 планка ремней безопасности(болт под пластиковой крышкой)
2 болты сиденья
3 Провода обогрева, трубка анатомии.
4 Спинку ставим вертикально, подголовник до упора вниз или снять.
Планку ремней вдвинуть в уровень с сиденьем.
Потом сидушки сдвигаем назад, снимаем защитный коврик. Отключаем разъемы. Выворачиваем передние болты.
На механике, если колхозники еще не ковырялись, не забыть вывернуть боковой болт пассажирской сидушки. Ввернут в порог через кронштейн седла чуть впереди средней стойки.
+7 916 249-7О99
Отправлено 16 February 2009 - 21:07
