Пару дней назад появилось сначала некое подобие подвывания,а теперь вот пресловутое жужжание.Слышно в салоне вроде спереди(сначала думал что подшипник ступицы-но вроде даже люфта нет) при наборе скорости от 40 до 70 можно услышать,а потом шум резины и слякоти переглушает...
Внимание:при выключении передачи гул продолжается тем же тоном.Под натягом или накатом -разницы НЕТ- одна тональность!!!!Короче жужа связана только со скоростью,а не с оборотами двигателя и не влияет на вкл или выкл передачу
Летом вроде подвесной менял,но Febi...есть ещё запасной![]()
Форумчане,очень жду ваших мнений-а то в сервисе наговорят!!! ![]()
И снова жужжание...
Отправлено 16 February 2009 - 20:24
Был W201 2.0 118 коб. 1986 г.в.-продан за 13000 ![]()
сейчас W124 2.2 150 коб. 1993г.в.- доволен!!!
Отправлено 16 February 2009 - 20:31
Что то похожее было именно при разгоне, хотя по моему больше было похоже на подвывание. Пока сам не разобрался, но вроде переросло в стук на нейтрали - сцепление нажимаешь пропадает - какойто подшипник умер. Пока ничего не делал - у меня коробка мёртвая от прошлого владельца. Коробку перекину если не пропадёт шум - буду дальше копать.Пару дней назад появилось сначала некое подобие подвывания,а теперь вот пресловутое жужжание.Слышно в салоне вроде спереди(сначала думал что подшипник ступицы-но вроде даже люфта нет) при наборе скорости от 40 до 70 можно услышать,а потом шум резины и слякоти переглушает...
Всех Благ!
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
Отправлено 16 February 2009 - 21:44
...сначала думал что подшипник ступицы-но вроде даже люфта нет...
Подшипник может гудеть и при отсутствии люфта. Посмотри ролики и обойму внимательно на предмет сколов.
W123 200D 1979г.-первая "любовь ", с 1990года и по ныне! Ждет реставрации.
W123 300D,W201 200D, W124 250D, W210 220CDI, Vito 112CDI-иногда встречаю.
Сейчас SSang Yong Kyron 2.0 CDI-только из-за "двигла" родного и коробки.
Отправлено 17 February 2009 - 00:05
Да вроде поддомкратил,покрутил колесом (не со скоростью 40-70 км/ч конечно)-шипит колодками и фсё!!!!Подшипник может гудеть и при отсутствии люфта. Посмотри ролики и обойму внимательно на предмет сколов.
Отправлено 17 February 2009 - 00:50
А меняется тональность в поворотах?
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 17 February 2009 - 08:39
Уже выслушиваю-если и меняется-то незначительно.Буду ещё внимательнее вслушиваться.А меняется тональность в поворотах?
Отправлено 17 February 2009 - 17:57
Вслушивался опять:при нажатии на педаль тормоза звук становится тише.....неужели таки ступичные подшипники,но на поворотах реакции никакой же????????Уже выслушиваю-если и меняется-то незначительно.Буду ещё внимательнее вслушиваться.
Ну посоветуйте чево-нибудь!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 19 February 2009 - 11:59
Спасибо,завалили предположениями!Хватит,полно писать!Вслушивался опять:при нажатии на педаль тормоза звук становится тише.....неужели таки ступичные подшипники,но на поворотах реакции никакой же????????
Отправлено 19 February 2009 - 12:21
Чудак ты человек - как можно советовать, на зная что и где жужжит ? Ты даже сам не можешь локализовать место.завалили предположениями!Хватит,полно писать!
Меняй ступичные - хуже не будет. Не помогло - подвесной (раз в нем сомневаешься), редуктор жужжать может (даже не смотря на то, что для тебя звук идет спереди, задние ступичные).
Посади кого-нибудь сзади (рядом с собой), попроси тоже послушать - откуда звук ?
Отправлено 19 February 2009 - 14:43
Был тоже гул - подшипник ступицы подвывал при наборе скорости более 50 км/ч, заменил - гул пропал
Украинский мерседес клуб
Отправлено 19 February 2009 - 22:03
Спасибо ,ребят!!! Я уже сам решил поменять ступичный справа,СПАСИБО ВСЕМ!!!Был тоже гул - подшипник ступицы подвывал при наборе скорости более 50 км/ч, заменил - гул пропал
Отправлено 19 February 2009 - 22:05
Отправлено 20 February 2009 - 01:32
Иногда бывает сложно локализовать подшипник, один раз только на третьем подшипнике угадал))) в итоге заменил и четвертый. так что не отчаивайся, если не сразу обнаружишьЯ уже сам решил поменять ступичный справа
Отправлено 21 February 2009 - 14:23
Вчера решил-таки купить ступичный подш. и начал менять,сегодня продолжил(пока втулку старого внутреннего подшипника не нагрел-не сбил)и мои труды увенчались успехом-угадал с первого раза-это жужжал ступичный подшипник правого колеса!!!!!!Иногда бывает сложно локализовать подшипник, один раз только на третьем подшипнике угадал))) в итоге заменил и четвертый. так что не отчаивайся, если не сразу обнаружишь
Всем спасибо!!!!!!!!!!!!
