Е240
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Iron
Iron
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 February 2009 - 22:52
Добрый вечер господа товарищи :super:
Дайте пожалуйста консультацию
Е240 98 год,есть две проблемы
1.с некоторых пор стал беспричинно глохнуть,заводишь опять глохнет
даешь постоять минут 40,заводится и нормально работает,до следующего раза
2.глюк с АКПП,после ночной стоянки,включаешь драйв,начинаешь движение,поднимает обороты до красной зоны на 1-ой передаче и едет несколько минут,далее включает 2-ую,опять обороты до красной зоны и опять несколько минут,потом переходит на 3-ю,картина повторяется,когда прогоняет весь цикл от 1-ой до 3-ей передачи начинает работать нормально,толчков,рывков нет,работает плавно,переключает своевременно как и положенно.
постоит ночь,опять та же картина
масло в коробке только поменяли,ничего не изменилось
подскажите плиз,что это за приколы
заранее благодарю
Caddy STS - 1996
Caddy STS - 2008
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 February 2009 - 23:03
По первому вопросу - сюда :
http://www.oldmerin....hp?showforum=29
По второму - сюда :
http://www.oldmerin....hp?showforum=33
"Одной кучей" задавать вопросы о разных системах и устройствах не надо. :D
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 17 February 2009 - 00:13
заранее благодарю
Как говорилось в одной умной книжке по жигулям "отсутствие нормального холостого хода-это около 50-ти неисправностей работы двигателя". При диагностике 112-го мотора проверяется десятки параметров, причем некорректная работа двигателя может влиять на коробку и наоборот. Без компьютерной диагностики ничего сказать нельзя.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   Iron
Iron
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 February 2009 - 01:29
но таки приблизительно должны быть какие-то причины данных неисправностей
в указанных выше ссылках ничего по своей теме не нашел :confused:
аааааааааааааааа,граждане дайте дельные рекомендации :bangheat:
Caddy STS - 1996
Caddy STS - 2008
#5 ОФФЛАЙН   Iron
Iron
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 February 2009 - 12:56
дядьки,аууууууууууууууууууууууууу,неужели никто не может помочь
Caddy STS - 1996
Caddy STS - 2008
