можно ли ездить
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 February 2009 - 23:38
пожалуйста подскажите, отключил сегодня потенц, подрегулировал обороты.
я так понимаю что машина работает сейчас только за счет механики, можно ли так ездить, не вредно ли это?
190, 2.0, 86г, 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 17 February 2009 - 00:57
Ничего не понятно, нужно конкретнее описать проблему.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 17 February 2009 - 10:30
Все здесь понятно... Динамика авто ухудшится, ХХ пострадает. При отключеном элементе системы впрыска система работает в аварийном режима по средним значениям, установленным на заводе. Возможен большой расход и нестабильная работа на ХХ, а также снижение динамики при ускорениях. На мой взгляд ездить можно, но лучше все вернуть назад и долго с этим не затягивать.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#4 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 17 February 2009 - 11:16
Потенциометр, влияет только на обогащение на прогревочных режимах и на стабилизацию хх, если же у тебя система с кдв и винтом хх, то он вообще ни на что не влияет.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#5 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 17 February 2009 - 20:21
мужики, а подскажите, где находиться вакумник, достал шипеть(
вот он наверное и сосет у меня воздух(((
странность когда нажимаешь на газ шип почти пропадает
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 February 2009 - 20:29
Ничего странного - разряжение уменьшается.
#7 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 17 February 2009 - 21:47
так где этот вакумник находиться кто-нить знает?
#8 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 17 February 2009 - 21:52
хм
я не вакум усилитель шипит
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 17 February 2009 - 21:55
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#9 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 17 February 2009 - 23:18
хм
может и он)) а он где расположен
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2009 - 23:54
он где расположен
Со стороны водителя на моторном щите большой блин - это он. К вакуумнику главный тормозной цилиндр прикручен (на цилиндре сверху бачок с тормозной жидкостью).
#11 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 21 February 2009 - 20:59
спасибо))) сейчас бы разобраться что там шипит((((
звук-шипение идет сильный, может тогда и подсос возникает из-за этого
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2009 - 21:01
Мембрана в вакуумнике порвана. :(
#13 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 21 February 2009 - 21:51
а ее не склееть, сразу под замену? или есть варианты
#14 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 21 February 2009 - 22:32
так подсос в двигатель может быть из-за вакумника?
#15 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 22 February 2009 - 18:26
проблема!!! почему то машина больше 100 не едет(((
и набирает обороты- если плавно на педаль газа давить, тихонько набирает, а если посильнее надавить, то скорость замедляется, тупит, а если чуток назад педаль газа отпустить, то обороты подрастают
все облазил на форуме, но проблему пока не могу решить(((
#16 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 23 February 2009 - 12:28
http://foto.mail.ru/..._myphoto/5.html
кто пдкажет что это за провода под панелью приборов
#17 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 23 February 2009 - 13:55
цвет проводов оба черные, двухконтактные, а куда они должны вставляться ума не приложу)
#18 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 23 February 2009 - 14:11
#19 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 24 February 2009 - 11:25
Аналогичная проблема решилась заменой дозатора. На СТО мастер его разобрал и диагностировал прорыв мембраны. Но что-то мне подсказывает, что порвал он ее сам при разборке. До сих пор жалею, что поехал тогда в этот сервис. Но... тогда я абсолютно ничего не понимал в КЕ. Думаю, поможет замена бензофильтра, фильтра на входе в дозатор. Если нет - смотреть производительность и давление насоса, а также разборка и чистка дозатора.
#20 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 25 February 2009 - 22:17
бензофильтр новый)
а вот входной шланг топливный в дозатор отвернул, а клапан с ситечком никак, там что , другая резьба?
