Чем заменить реле Бош 0332205001? На экзисте по этому номеру прочерки, какие есть аналоги?
Это реле стоит в проводке кондея W123. Одно включает компрессор, второе вентилятор.
Реле пятиконтактное.
Аналоги реле
Отправлено 17 February 2009 - 12:07
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 17 February 2009 - 12:10
Схема на самом реле, случаем, не нарисована ?Это реле стоит в проводке кондея W123. Одно включает компрессор, второе вентилятор.
Если просто включалки - можно заменить двумя отдельными реле.
Отправлено 17 February 2009 - 12:23
Схема нарисована. Это обычное пятиконтактное реле. У меня их с десяток, а то и больше. Но те что есть у меня наши российские со стандартными узкими ножками. А мне нужно реле с круглыми ножками, чтобы вставить в родные разъёмы.Схема на самом реле, случаем, не нарисована ?
Как я понимаю реле с номером 0332205001 уже не производится, но скорее всего есть аналогичные реле с другим номером.
Отправлено 17 February 2009 - 12:30
Понял. Как вариант - выламываешь круглые ножки из любого мерсореле, короткими проводами припаиваешь к плоским контактам подходящего по смыслу реле. (если не найдешь).те что есть у меня наши российские со стандартными узкими ножками. А мне нужно реле с круглыми ножками, чтобы вставить в родные разъёмы.
Отправлено 17 February 2009 - 13:04
Такой вариант уже заготовленПонял. Как вариант - выламываешь круглые ножки из любого мерсореле, короткими проводами припаиваешь к плоским контактам подходящего по смыслу реле. (если не найдешь).
