Проблемы с АБС
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 17 February 2009 - 12:28
всем привет!
такая прблема,поменял колодки тормозные,все работает но пропала фунция АБС,машина просто тормозит и все!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2009 - 12:32
Видимо, датчики в передних колесах забило грязью (при замене колодок). Лампа АБС загорается (и когда) ?
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 18 February 2009 - 14:43
Короче лампа абс не горит!
бывает резко торможу так абс срабатывает!
а так бывает не срабатывает!!!
может надо что бы колодки притерлись новые?
я их только поменял!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2009 - 14:49
Нет. Если явная связь : заменил колодки - не работает АБС - чисти датчики (гребенку) в передних колесах.
Как вариант - пропаивай реле перегрузки (мож. совпадение).
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 February 2009 - 15:19
Скорее всего ничего делать не надо и все работает.
"Короче лампа абс не горит!
а так бывает не срабатывает!!!"
АБС работает не всегда а только в случае блокировки колеса при торможении. На сухом асфальте оно практически себя не проявляет.
Описание деффектане совсем понятно. Машина идет на юз а АБС не срабатывает?
Или машина тормозит ровно без блокировок. а АЬС не срабатывает?
На малой скорости, цифру опять забыл, АБС вообще не работает, для этого к блоку управления АБС подводится сигнал спидометра.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 18 February 2009 - 15:24
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   voliant
voliant
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 May 2009 - 23:09
Сегодня менял задние суппорта, при прокачке системы, перестала поступать тормозная жидкость к задним колёсам. В итоге проверяя тормозные трубки, добрался до блока ABS и обнаружил, что на задние колёса от ABS не поступает торзная жидкость. Передние же работают как ни в чём ни бывало. Очёнь прошу помогите.
P.S. снял пластиковый кожух с ABS там 2-е релюшки . Вопрос могут ли они(или одна из них) отключить задние тормоза и если да то какая из них?
P.S.S. первый раз спрашиваю на форуме извините если что не так.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2009 - 23:33
Не надо стесняться - спрашивай на здоровье. :D
Наличие или отсутствие АБС никак не сказывается при прокачке :
http://www.oldmerin....showtopic=46312
#8 ОФФЛАЙН   ВМ69
ВМ69
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 June 2009 - 21:18
Граждане! Подскажите про ASR! Два раза спрашивал в схожих темах. Новые плодить не хочется. На 140-м горели лампы ASR и ABS. Заменил передние датчики. Все в норме. Но через какоето время стала вспыхивать ASR. Какие датчики влияют на её работу? Всем Спасибо.
W202, 280 АКПП
Honda Accord CG9 2.0 ILS AT, 1999 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 30 August 2010 - 13:36
У меня АБС срабатывает именно на маленькой скорости, в момент остановки автомобиля, а точнее в момент перед самой остановкой. Под колесами сухой асфальт, лампа как запускаю двигатель тухнет. В таком случае, отсутствует сигнал со спидометра на ЭБУ АБС? или это нормально?
White Stallion
1985;W201;102.962;KE2.0;5МКПП;WDB2010241F090144;
#10 ОФФЛАЙН   Smithonly
Smithonly
  • Cообщений: 64
    временно пешеход
Отправлено 30 August 2010 - 17:38
это происходит при резком торможении, когда колеса на грани блокировки? Если нет, то стоит почистить датчики и гребенки на передних колесах.
W124 220E 1993г. - продан
#11 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 31 August 2010 - 13:55
Нет, как раз при очень плавном торможении, перед самой остановкой, и только когда суппорты достаточно прогреты. На холодную такого не наблюдается.
Еще что меня смущает, так это то, что при этом ложном срабатывании лампа на панели приборов не загорается.
White Stallion
#12 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 07 September 2010 - 18:32
Теперь описанный выше симптом пропал. Все. не срабатывает, только с чего вдруг, как-то само по себе... :?
White Stallion
#13 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 07 September 2010 - 18:58
не там создал тему, дабы не плодить: тынц
начиналось все примерно так же как и у автора этой темы, тока потом при ложном срабатывании абс машину стало сильно уводить, потом все хуже, потом стала выкидывать ошибку при скорости выше 20км\ч
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#14 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 07 September 2010 - 19:24
Очень надеюсь, что все не так плохо =)
Хотя, фиг его знает конечно, но лампа еще ни разу не горела, хотя, когда включаю зажигание она загорается, а потом успешно тухнет и молчит...
Не хотелось бы зимы дожидаться, а то она, как обычно внезапно(!) покажет кузькину мать...
White Stallion
#15 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 07 September 2010 - 20:26
вот какраз таки зимой и стало хуже, чем холоднее тем быстрее абска затыкается...:(
помоему проблемы сами собой не проходят ИМХО
#16 ОФФЛАЙН   t_bes
t_bes
  • Cообщений: 39
Отправлено 05 October 2010 - 21:16
появилась проблема, как всегда не с того не с сего, а именно:
заводим машину, проходит диагностика, контрольные лампы гаснут, потом набираем скорость и лампа снова загорается (ABS).
вызванивал датчики, все норм, снимал передние, репера чистые, датчики в "каках", отчистил не помогло, задний оказался чистым...
подскажите, плз, как еще продиагностировать, мой мозг иссяк на последних действиях...
если имеет значение то это на 1240201А 85гв, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал t_bes: 05 October 2010 - 21:17
w124 103.940 717.430
w124 102.922 716.216 (теперь 102,982)
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2010 - 10:35
Вызванивал на стоящей машине. А при движении провода к датчику "шевелятся", пропадает сигнал, загорается лампа. Замени проводку к передним датчикам.
#18 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 06 October 2010 - 10:42
Думал меня проблемы с АБС обошли стороной - а вот и нет... Вчера пару раз загоралась лампа АБС, стрелка тахометра умирала и безжизненно лежала. Через 5-8 секунд стрелка оживала  и лампа гасла. Скорость была невысокая (около 30-35 км/ч) и один раз на светофоре, секунд через 10 после остановки...
Очень внимательно перечитал пост №17... Будем посмотреть...:)
Сообщение отредактировал vladcrazy: 06 October 2010 - 10:44
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#19 ОФФЛАЙН   t_bes
t_bes
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 October 2010 - 15:11
спасибо, как раз думал об этом) просто переклинело и уже до мозгов добрался :roof:
#20 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 21 October 2010 - 16:48
Вот я и пришел к предсказуемому итогу: лампа горит и не думает гаснуть. АБС не работает, утром была тонкая корка льда на ней меня слегка повело и АБС не вмешалась :sad2:
подскажите, сзади только один датчик, на редукторе?
White Stallion
