Потходит ли редукторный стартер от Виты на 300 дизель 617-ый? Менять что надо?
редукторный стартер на ОМ617
Отправлено 17 February 2009 - 13:46
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
Отправлено 17 February 2009 - 20:15
Если на 616 такой же стартер, то подходит от Газели 406 двигатель. Их два типа: 1-ый один в один, 2-ой размерами меньше, но крутит резвее, потребляя меньше энергии. 2-ой стартер редукционный
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 17 February 2009 - 21:34
а на 601 от чего стартер можно поставить??? и ещё вопросик от 603 движка подойдёт или нет???
Отправлено 17 February 2009 - 21:58
я когда на 2.5 себе искал то сверял и все ребята говорили что подходят все дизельные. разница в электрической части -она короче или длиннее ,редуктор одинаков
себе поставил от цешки дизельной 98г.в. он меньше ,пролазит без гемора на место,
а то движек с опор снимать приходилось чтоб снять поставить.
от вито на 617 вродь не подходит там что-то не так по электрике и выход не под ту сторону
если ошибаюсь то отпиши о результате пригодится
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
Отправлено 18 February 2009 - 18:16
сравнивал витовский и дизельный 617 по голове: подойти должен, только болты потоньше надо выточить, да и втягивающее будет вниз смотреть, но мешать ничему не будет. А что по электрике? Что там разное может быть?
w126 300D, OM617
Отправлено 18 February 2009 - 18:29
по току -постояного и переменного или ... чет там в обмотках или магниты стоят или обмотка,не электрик я .ну и контакты иные
и если вниз то не то что доктор прописал может за рулевую трапецию цеплять проверь на всякий случай
и все гов...о с дороги на втягивающем не есть гуд
на вито похоже с водительской стороны стартер
на 617 с пассажирской
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
Отправлено 18 February 2009 - 21:06
спасиб!!!! буду смотреть, а мой менять пора тем более он сборный возможно поэтому машинка в мороз и не заводится![]()
Отправлено 18 February 2009 - 23:45
на 601-603 моторы отлично подходит стартер 2,2кВт! редукторный, крутит как зверь!
Отправлено 19 February 2009 - 19:28
Я от Виты не ставя проверял, так пока 2 секунды крутил провот сгорает...что может быть? Что замыкает? Иль провот слабоват...
w126 300D, OM617
Отправлено 20 February 2009 - 21:08
"Иль провот слабоват..."
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 21 February 2009 - 15:39
Хотя я точно таким же проверял обычний дизельный, и он нормально выдерживал..."Иль провот слабоват..."
w126 300D, OM617
Отправлено 21 February 2009 - 23:28
2sheremet а с какой машины на 2,2кВт???? встанет на 601???
Отправлено 22 February 2009 - 09:51
А какое сечение провода?
Для проверки стартера нужно братьпровод не на много меньшего сечения чем тот который стоит на автомобиле, иначе рискуете неправильно оценить состояние проверяемого. ( на тонком проводе будет слишком большое падение напряжения, провод греется. а стартер крутит слабо.)
Сообщение отредактировал Yu03: 22 February 2009 - 09:52
Отправлено 22 February 2009 - 14:52
с 603-го мотора! встаёт на 601-й со свистом!
Отправлено 24 February 2009 - 19:53
Редукционный говоришь?
А вообще все верно, от 406-го ЗМЗ подходят.
Лучше брать не борисовский обычный, а 6012. 37089 "ЗиТ", Самара.
Самарский с планетарным редуктором (редукторный), момент больше развивает.
Отправлено 28 December 2010 - 13:10
Народ, ставил кто-нибудь сей чудо стартер?
Знакомый спец по стартерам говорит что зубья будут на 2\3 совпадать, можно звезду убить!
Отпишитесь кто ставил, плз.!
Сообщение отредактировал MerinFagot: 28 December 2010 - 17:14
Отправлено 28 December 2010 - 22:23
С Вито стартер вроде не подойдет, т.к. и не подойдет со 124, там он с левой стороны двс стоит, а на 123 с правой.
С Волгаря редукторный подходит, но сколько служит это уже кому как повезет, у знакомого около года поработал и умер.
Вот темка про это http://www.oldmerin....showtopic=48168
Еще подходит такой BOSCH(AS S0066) редукторный, у мну такой стоит, крутит на ура и я в принципе уже "забыл" что такое стартер, в хорошем смысле этого слова, т.е. он мне мозг не выносит, а исправно служит, за что я ему очень благодарен.
http://www.as-auto.r...ers_bosch_8.htm
Сообщение отредактировал Chek7392: 28 December 2010 - 22:24
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#18
Отправлено 28 December 2010 - 22:43
Огромное спасибо за ценную информацию!!! Родной стартёр 617 в морозы крутит не быстрее " кривого". С редукторным красивее будет в холода заводиться.Вопрос ещё. Болты родные подошлию ? И на каких Фольцах и Вольвах такой стоит???С Вито стартер вроде не подойдет, т.к. и не подойдет со 124, там он с левой стороны двс стоит, а на 123 с правой.
#19
Отправлено 28 December 2010 - 23:01
На каких моделях стояли не знаю, а по поводу болтов, да штатные подходят без переделок.Вопрос ещё. Болты родные подошлию ? И на каких Фольцах и Вольвах такой стоит???
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#20
Отправлено 28 December 2010 - 23:23
Там 4 номера дано и везде цена разная . У тебя какой конкретно стоит?Или это несущественные номера?Буду фольцев прорабатывать.На каких моделях стояли не знаю, а по поводу болтов, да штатные подходят без переделок.
