Mb 190 2.6 Электроника
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 February 2009 - 14:03
Привет всем!!! Срочно нужна помощь по Мерсу 190е--2.6--КЕ-jet--1992 год! Вообщем проблема в том что когда я включаю габариты или ближний свет на заведёном двигателе, то у меня тускло загораются лампочки указателей поворотов на приборной доске и ещё стрелки давления масла и тахометра падают на ''0'', но при включении поворотников стрелки дав.масла и тахометра начинают дёргатся !!! Но поворотники, габариты и ближний свет снаружи горят нормально :insane: Чистка лапок предохранителей и самих предохранителей непомогла !!! Кстати, предохранители не перегарают :insane:
Mercedes 190--(2.6)--M103.942--KE-Jet (1992 года выпуска) Кожа, ABS, ASD!!!
Mercedes w124--(3.0D)--OM606.910--АКПП--(1995 год выпуска)
Mercedes w124 E300 Diesel OM606.910--МКПП--(1994 год выпуска)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2009 - 14:20
Клавиатуру купил !!! :D :
http://www.oldmerin....mp;#entry487627
на будущее : не плоди тем ! Начал одну - в ней и отписывайся. :D
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2009 - 14:24
Список предохранителей. W201
F1 16 красный электродвигатель вентилятора отопителя, реле включения доп. вентилятора кондиционера(обмотка)
F2 8 белый электроника карбюратора (реле подогрева впускного коллектора, обмотка)
F3 16 красный электродвигатель радиатора, магнитное
сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), силовая цепь реле доп.вентилятора кондиционера
F4 8 белый правая фара дальний свет, контрольная лампа дальнего света и аварийный свет
F5 8 белый левая фара дальний свет
F6 16 красный элемент обогрева заднего стекла
F7 16 красный стеклоподъемники передних дверей
F8 16 красный стеклоподъемники задних дверей
F9 8 белый стоп-сигналы, фонари заднего хода, щиток приборов и контрольные лампы, движение с постоянной скоростью(темпомат?), кнопка кик-дауна для АКПП
F10 8 белый Тахометр, электромагнитное сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), обогреватель сопла омывателя, электрозеркала
F11 8 белый указатели поворотов, звуковой сигнал
F12 8 белый задний плафон внутреннего освещения, электоантенна, реле стеклоподъемника, центральный замок, радио, регулировка сидения
F13 8 белый клемма 6 диагностической розетки, освещение аварийное, передний плафон внутреннего освещения, часы, освещение багажника
F14 8 белый правые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре, освещение номерного знака, подсветка щитка приборов, подсветка кукояток управления на панели
F15 8 белый левые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре
F16 8 белый противотуманные фары и противотуманный фонарь сзади
F17 8 белый правый ближний свет
F18 8 белый левый ближный свет
F19 16 красный освещение бардачка, прикуриватель, реле обогрева заднего стекла (обмотка), радио, люк
F20 8 белый мотор стеклоочистителя, насос омывателя, прерыватель света фар
Примечание: этот список - компиляция из двух книг. Почему-то "магнитное сцепление" (цепь эл-магнитной муфты вентилятора?) присутствует и на 3-м, и на 10-м предохранителях в Хайнесе, и только на 10-м в другой книге. Имхо - на 10-м.
#4 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 11 March 2010 - 12:08
Дружище у тебя торпедо так и была или сам чем красил? и еще пара вопросов. где рычаг акпп ползунок E и S как он у тебя работает? как кикдаун работает? а то я со своими этими вопросами никак не разберусь. и часто про темпомат говорится есть ли он (у тебя) у нас?
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 March 2010 - 14:57
Посмотри контакты сзади приборки. Может разобрать придется дорожки пропаять. Проверь соединения на массу.
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 11 March 2010 - 19:21
Верняк говорит мерсовод,масса у тебя в щитке пропала. Это 100 пудов. Удачи!
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#7 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 11 March 2010 - 19:22
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
