Подсветка багажника W123
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 February 2009 - 16:16
Хочу поставить. Какая она должна быть в оригинале и где стоять?
#2 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 17 February 2009 - 16:19
Насколько мне память не изменяет, подсветка номерного знака прям в крышке багажника....наверно она и сам багажник освещает. : :redface:s
Сообщение отредактировал KV: 17 February 2009 - 16:19
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Если передом к задку :D слева в крышке багажника - держатель лампочки (лампа 10 ватт) с выключателем.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2009 - 16:21
подсветка номерного знака прям в крышке багажника....наверно она и сам багажник освещает. : s
Не, отдельная лампа - светит внутрь (всегда при открытом багажнике).
Габаритные лампы светят наружу (на номер), только при включении габаритов.
#5 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 17 February 2009 - 16:24
Спасибо за информацию :applause:
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 February 2009 - 16:27
Если передом к задку слева в крышке багажника - держатель лампочки (лампа 10 ватт) с выключателем.
Если б она была, я б не спрашивал. Фотку бы...
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 17 February 2009 - 16:35
Да, именно так. Еще вопрос возник. Давно еще встречался мне концевик, то ли от 124, то ли от 201, там есть возможность его "вытянуть", чтоб не горел. А то бывает нужно оставить багажник открытым надолго, не лампочку же вытаскивать!?
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2009 - 16:39
К сожалению, только так - вытаскивать лампу. :(
Фотку бы...
У мну нету. :oops:
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 17 February 2009 - 16:42
Буду копать, может удасться отделить как-нибудь, концевиков валялось много :)
#10 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 February 2009 - 16:43
У мну нету.
Может номер у кого есть? Она должна в крышке багажника стоять?
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 17 February 2009 - 16:46
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2009 - 16:49
Под № 44 - плафон подсветки багажника с выключателем.
Да.
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 February 2009 - 17:02
Спасибо. Видел такую штуку. У меня там заглушка
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 17 February 2009 - 17:12
убери концевик поставь клавишу, или добавь клавишу перед концевиком какие трудности то?
#15 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 17 February 2009 - 17:38
Точна :)
#16 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 February 2009 - 18:00
Точна
Смотря на сколько оставлять багажник открытым. Если поставить светодиоды или лампу на них, то за 5-6 часов работы по аккумулятору это ничуть не ударит
#17 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 17 February 2009 - 19:27
Светодиоды н хочу, там самая обычная лампа соответствующего номинала. Бывает загоняю машину в гараж просушить как следует, вот и открываю всё.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2009 - 21:45
При этом еще салонная лампа горит (фиг с ней, отключается на плафоне), и реле стеклоподъемников срабатывает (при открытии водительской двери, если есть).
Я поставил выключатель массы. Приехал в гараж, повернул вентиль :D , можно пить пиво.
#19 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 17 February 2009 - 22:02
Была такая хрень, но чета убрал ее, как то она без гаража без надобности! :grin:
#20 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 February 2009 - 22:46
Ну кому как. На рыбалке хорошо в багажнике хлам разложить в темноте
