Подскажите люди добрый где стоит датчик давления масла на 604 моторе?
Датчик давления масла на 604 мотор
Отправлено 17 February 2009 - 22:17
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
Отправлено 18 February 2009 - 11:43
нет его там.
но место посадочное есть у масляного фильтра - для проверки давления в сервисе, можно туда вкорячить если очень надо
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 18 February 2009 - 20:00
собственно так и сделал.Все обыскал датчик не нашел.Просто проблема в том, что при длительной езде с постоянной скоростью загарается лампа на приборке,как я понимаю загарается уровень масла.Но на щупе масло четко по середке?Что то с датчикомнет его там.
Отправлено 20 February 2009 - 23:54
лампа тупо сигнализирует о уровне масла.
если четко по середке - долей до максимума и не будет гореть. на скорости отливает от датчика вот он и бесится.
Отправлено 06 April 2009 - 14:39
а где оно находится это место? если есть фото. и что там за резьба?нет его там.
