Всем привет!!
Потек сальник на валу рулевой машинки (на котором уже рычаг стоит) . Потек после того как подтянул люфт регулировочной гайкой. Все логично, вал поднялся, а там ржа да и сальнику уже много лет. Приходится подливать не часто, но все равно не приятно когда масло каплит.
Кто ни будь менял этот сальник? Можно ли его поменять, не снимая всю машинку с машины?? Уж очень не хочется все раскручивать. Сам по себе оригинальный сальник купил за 120р, а вот в мастерской зарядили за работу 200 зеленых, жаба душит платить такие бабки, да и сам обычно стараюсь делать .
Сальник в рулевой машинке W123
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2005 - 14:16
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2005 - 14:43
А расскажи поподробней как люфт подтянуть, где эта гайка находится? А то уже давно мучаюсь, вороде уже привык, но все равно неприятно.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2005 - 15:41
На машинке, прямо сверху, есть большая гайка навернутая на болт с внутренним шестигранником. Так вот, ослабляешь гайку и выкручиваешь шестигранным ключиком этот болт, а затем опять контришь гайкой. Я это делал первый раз (не большой пробег у машины) поэтому помогло, если уже вывернуто на смерть, то уже видимо не поможет. Но беда в том, что вал не вылезает чистым местом изнутри в сальник, а втягивается тем что снаружи. Тут видимо бюргеры не додумали… До этого ничего не текло, а теперь такой гимор с сальником, но и с хлябающем и еще больше разбивающимся рулем ездить не вариант.А расскажи поподробней как люфт подтянуть, где эта гайка находится? А то уже давно мучаюсь, вороде уже привык, но все равно неприятно.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2005 - 05:30
Спасибо большое, как доберусь до машины так попробую.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2005 - 07:49
Посмотри в ФАКе на МБ клубе, там есть статья про ремонт ГУР!
Точно не помню, но вроде там какой-то подшипник переворачивается в обратную сторону и соттветственно выбирается зазор.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2005 - 07:40
WoW или я слепой или у меня действительно нет такого болта с шестигранником, покрайней мере его сверху невидно, попробую сегодня с ямы посмотреть.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2005 - 14:31
Должен быть болт с гайкой сверху, строго над осью с рычагом. Где-то в старой конфе, фотку выкладывали. На http://skinnerbox.st.../46Steering.htm показана несколько другая машинка, чем у меня, но принцип все равно такой же
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2005 - 18:04
Какой двиг у тебя? Мне до этой гайки и 6-гранника очень тяжело добраться. И еще гайка закисла к штырю. Думаю снять рулевое и в тисках освободить гайку. Гимор большой не убивать рулевое. Есть ли кокие нюансы в прокачке рулевого кроме : залить масло завести двиг и крутануть от упора до упора раз 10-20?
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
Отправлено 02 May 2005 - 09:23
У меня такой-же как и у тебя w123 2.3Е, m102.980, 4-АКП. весю рулевую облазил ничего невижу.
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2005 - 15:51
Всем привет!!
Менял года 3 назад. Редуктор снимал с машины, был геморой с отсоединением от рулевой тяги, пока не сделал съемник. Потом зачем то снял крышку где сальник и у меня все шарики рассыпались. Но дома на табуретке все собрал, сейчас не течет. Если есть настрой и жаба душит- сделаешь. Удачи.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2005 - 10:00
Настрой уже почти победный
Так сальник без снятия крышки можно выковорить и поставить новый?? Если да, то тогда получается есть вариант замены сальника не снимая всей машинки
