замена генератора
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 18 February 2009 - 19:45
Всем привет!
подскажите,мне предлогают генератор на 90 ампер,от 111 двигателя!
у меня 102 двигатель,так вот он мне подойдет???
вот что на гене написано было,подскажите это же 90 амперник???
KC 14v45-90A 90A
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 18 February 2009 - 20:07
Если написано 90 А , то наверно так и есть ......
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 18 February 2009 - 20:14
так а поточнее!!!
и подойдет ли он?
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 18 February 2009 - 21:16
и подойдет ли он?
А вот этого не знаю .
#5 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 18 February 2009 - 21:36
Должен подойти. Я в том году на 124ый брал бэушный (как сказали на разборе от 111 мотора) Тож 90А крепление сошлось.
Сообщение отредактировал vicman07: 18 February 2009 - 21:37
#6 ОФФЛАЙН   ivpavlov
ivpavlov
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 February 2009 - 22:28
90 ампер хороший генератор, у меня 70 - полный ацтой.
wdb1240301a316714 МКПП5
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2009 - 23:41
Вот поиск то впадлу поюзать ? :( :D
И банально тему до конца прочитать ? :
http://www.oldmerin....showtopic=40472
#8 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 19 February 2009 - 16:12
короче поставил этот генератор,не совпало только подключение,тоесть разъем!
поставил 90 ампер один фиг,зарядка идет но очень плохо!
тоесть при включении фар ближних,подает уже до 13-12,5где то так!!!
что это может быть тогда???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#9 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 19 February 2009 - 17:44
короче поставил этот генератор,не совпало только подключение,то есть разъем!
то есть при включении фар ближних, подает уже до 13-12,5 где то так!!!
А на каких оборотах. Если на холостых то вроде нормально.
И вообще заряд определяется не напряжением, а током заряда.
А напряжение на клеммах аккумулятора лишь косвенный показатель.
Надо смотреть на качество всех устройств в схеме заряда аккума, в том числе и его самого.
Только не надо бросаться отключать аккумулятор и пытаться замерить ток заряда, если нет достаточных знаний.
Отключении аккумулятора при работающем двигателе как правило приводит к выходу из строя таблэтки.
И правильно заметил коллега ЗоМер поиск ещё никто не отменял.
