Глюки ХХ
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   gutsko
gutsko
  • Cообщений: 101
    mercedes w201
Отправлено 18 February 2009 - 20:24
Всем привет ребята, ХХ зависает на 1500 или 2000 или 3000, всмысле стоит работает бах обороты вверх и висяк, или сам себе газует 800-1200, так клапан ХХ робочий подвисаний нет, микрик рабочий, Кнопка ХХ на оси дроселя рабочая, провода целы прозвонил по схеме, реле бензонасоса пропаял, перегрузки тоже, СО отрепетировал, лямды нет! Куда далее лезть,
W201,1988.KE-jet,2.0,102.962
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 18 February 2009 - 22:09
Куда далее лезть,
:lol: :lol: :lol: чуть выше в "КЕ жетроник", там каждый десятый пост посвящен тем же проблемам,
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2009 - 23:37
Куда далее лезть,
Именно туда :
В ветку "двигатели..." ходи, в подфорум по КЕ.
Тему туда же переношу.
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 19 February 2009 - 01:39
либо потенц..либо засран РХХ..больше вариантов нет!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   gutsko
gutsko
  • Cообщений: 101
    mercedes w201
Отправлено 19 February 2009 - 18:11
Ура я его победил, блин 8 месяцев мучался, потенциометр гад, дорожки то потёртые вернее меньшая, но на самом потенце этот графит гад пылью сбился в два маленьких комочка вот он гад и подвисал в этом месте, просто протёр пальцем, подогнул экуратно контакты но немного, перед снятием обвёл его как стоит, чтобы не париться настраивать потом, на контакты обильно полил карбклинером, поставил назад, заводка на холодную с пол пинка, прогревочные есть, ХХ- внорме, а я блин с трубкой пережатой ездил на клапане ХХ для ровных оборотов вот машина тупила, а ща ласточка улыбка у меня не сходит с лица, правда нуна искать потенц другой но на этом ещё покатаюсь!!!
