Катализатор и лямбда-зонд
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 01 March 2006 - 20:45
Хотел поднастроить свой замечательный KE-Jetronic...
Тут с корешом заехал в одну конторку по глушителям (контора солидная, быстро, дешево, качественно) и мне там втерли, что катализатор - это тут вам не здесь... Что у него две нужных за бугром составляющих - химическо-экологическая и механическая. У нас, как правило, нужна только механическая!!! И если катализатор засрался или его просто выкинули, то лямбда-зонд корректирует хрень... А они вставляют иммитацию катализатора (типа банка с определенным диаметром канала). И еще, говорят, что лямда зонд работает родной - 150ткм, а просто - 50ткм.
А у меня лямбда есть, а катализатора - тютю...
Вроде логика в их словах есть!!! Верить этим господам или как?[/b]
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 01 March 2006 - 21:04
вот эту фразу я не понял... что имелось в виду?
лямбда на твоем авто стоит до катализатора и дает возможность мозгам готовить стехиометрическую смесь чтобы она нормально догорела(или как там этот процесс называется) в КАТе... таким образом даже если КАТ убрали то система работает так же, но просто уровень выхлопных газов выше на выходе из выпуска... т.о. лямбду мона и нужно оставить, хотя двигатель будет работать и без нее...
#3 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 01 March 2006 - 22:22
Мастера утверждают, что нормально работающий катализатор, кроме того, что нейтрализует газы, создает определенное давление в выпускном коллекторе. В этом случае лямбда-зонд правильно нюхает. Если катализатор забит, то давление выше нормы и зонд переобогащает смесь, если катализатор выброшен, то давление ниже и смесь обедняется...
//Так втерают те мастера[/i]
#4 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 01 March 2006 - 22:25
[quote]
//Так втирают те мастера[/quote]
Или наоборот.[/quote]
#5 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 01 March 2006 - 23:02
В принципе, в рассуждениях логика прослеживается...
Лямбда-зонд нюхает в выхлопных газах кислород, если кислорода много, то смесь бедная, если мало, то богатая. Если вспомнить физику, то в газообразной среде концентрация каких-нибудь молекул зависит от давления. И получается, если катализатор забит и давление выше чем надо, лямбда думает, что смесь беднее и индуцирует пониженное напряжение. Если катализатор выкинули, давление ниже, лямбда думает, что смесь богаче и индуцирует повышенное напряжение.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 02 March 2006 - 08:51
чисто для информации - забитость КАТа проверяют по давлению в выпуске. Там по нормам давление должно быть не выше чем 0.2бара на установившихся оборотоах. Это верхний предел. И систему выпуска как раз конструируют так чтобы она имела минимальное сопротивление для продувки цилиндров, там даже какие-то хитрости есть в конструкции (настроенный выпуск) чтобы на определенных оборотах за счет всяких резонансных эффектов (или как там они называются) газы быстрее отходили от клапанов (создавая зоны разряжения)... в моей интерпретации криво звучит, но в инете мона найти правильные статьи по этой темы....
Да, и еще а читал что КАТ должен быть "прозрачен" для выхлопных газов... а задвигать у нас народ умеет, часто не по делу...
#7 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 02 March 2006 - 21:10
Спасибо, попробую почитать... Но все-таки, нафига тогда эта конторка выпускает имитаторы катализаторов? Сам видел!!! Просто так, для развода на бабки? Так можно и на глушаках подзаработать!!!!
Еще раз... Зачем тогда производить имитаторы?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 03 March 2006 - 08:28
не знаю, но есть какие-то проблемы со звуком выхлопа когда вместо КАТа ставишь трубу... поэтому есть напрмер услуга когда твой КАТ разрезают, потрошат и ставят обратно банку... суть примерно такая
#9 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 03 March 2006 - 21:58
Всем привет я например взял заместо ката поставил передную часть с такойже машины где нет ката а стоит резонатор и все лямбда стоит древняя но работает хорошо не раз проверял все окей а насчет имитаторов думаю фигня кат стоит приличных денег вот и хотят люди бабок заработать а если просто трубу поставиш тоды звук как у тазиков с прямотоком будет спортивный ездить можно но ощушения не очень
#10 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 04 March 2006 - 00:31
Нейтрализатор родной стоит 1200уе, имитатор 110уе с установкой, так что не очень то и дорого...
#11 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 04 March 2006 - 10:26
Конечно катализаторы с годами теряют ту прозрачность для выхлопных газов и это отражается на расход топлива когда гоняешь на предельных скоростях, но при езде по городу я думаю этой прозрачности очень даже достаточно для нормальной работы движка
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#12 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 04 March 2006 - 21:54
Катализатор несет только две функции -экологию и работает пламягасителем ,поэтому в место него ставят пламягаситель ,у нас как правило вваривают от волги или газели ,а про конкретно этот случай можно проще поступить-поставить пламя гаситель и отключить лямбда регулирование,а я к jetronic от 123 кузова поставил проще инадежней электорнной батвы нет ,ке по моему мнению овцебык долго нормально неработает.
#13 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 05 March 2006 - 01:03
КАТ прозрачен для выхлопных газов быть не может!!! Иначе с какого хрена, к примеру, моя модель без КАТа - 136 сил, с КАТом - 132...
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 05 March 2006 - 17:04
давай ты найдешь статью умную и почитаешь почему так... я плохой пересказчик... можешь почитать почему у тазиков когда движку 1.5 дабвалили 100 кубиков и еще чета он не стал мощнее ни на лошадь, но стал выполнять более жесткие требования по экологии...
#15 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 06 March 2006 - 00:52
Про тазики разговор особый... (у них ваще мощности нет :lau: )
Я читал всякие-разные статьи где говориЦЦа о том, что максимальная мощность достигается на уровне минимального уровня выхлопа (куча графиков всяких)... Типа кислородник нужен не только нейтрализатору, а в первую очередь самому движку!!!
И еще читал про глушители. Сопротивление оказывает все... Длина трубы, любое изменение объема, направления...
#16 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 18 March 2009 - 16:57
Парни, а подскажите как проверить онные? Лямбду почистил металической щеткой - на неё не ругается, а вот не забит ли кат, слышал от дядечки одного что проверяется это вворачиванием вместо лямбды какого то чудо - манометра, коим замеряется противодавление. Так ли это? Если да, то можно ли сей девайс самому изготовить?
W 124 230Е 89 гв. продан :(
#17 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 20 March 2009 - 15:28
Дядечка все правилльно сказал,думаю изготовить самому можно,Миша190 уже приводил примеры параметров забитости катов.точно сейчас не помню.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#18 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 20 March 2009 - 21:15
имитаторы в основном сделаны для систем с двумя лямдами. в этих системах первая стоит перед катом а вторая за ним и контролирует его работу. если замечено какое-то отклонение в кате 2й лямдой загорается чек. поэтому и ставят эмуляторы чтоб мозги не плющило да лампочки не мигали.....
w124 3.5 мкпп
#19 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 20 March 2009 - 22:30
Никаким имитатором вторую лямбду не обманешь. Она, как и первая, меряет количество кислорода, только сигнал от нее не синусоида, как у первой, а почти прямая линия, т.е. после катализатора количество кислорода в выпускных газах изменяется в очень мало. Если вместо ката поставить трубу, пламягаситель или резонатор - вторая лямбда тут же зажжет лампочку "проверь двигатель". Но, вообще-то, к машине автора темы это отношения не имеет.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2009 - 23:00
Недавно товарищ сказал, как такую проблему обходят на ауди. Вторая лямбда (после удаления ката и установки пламягасителя)
закручивается не прямо в глушитель, а через стакан. Стакан закручивается в глушитель, лямбда - в стакан. Высоту стакана не знаю. :oops:
