Ув. владельцы дизелей с масленными фильтрами (кастрюлями) подскажите до какого уровня лить масло...там есть наваренная пластина по кругу- может это и есть уровень?
Вопрос 2. Что лучше лить или всё равно? я думаю минералки напузырить
Вопро 3. кто чем чистил? Песка на дне фильтра просто куча, в букваре пишется, что нельзя использовать бензиносодержащие составы, значит, карбклинер и иже сними не катят...?
уровень масла в масляном фильтре (кастрюле)
Отправлено 19 February 2009 - 15:56
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 19 February 2009 - 16:27
Я все промыл соляркой, и кастрюлю и саму сеточку. А вот про уровень масла было бы самому интересно услышать.
W115/8, 200D, 4МКПП, декабрь, 1969,
Собран в Германии, куплен и ездил в Австрии, в 1992 попал к нам. В 2007 году куплен мной. Реставрация продолжается.
Пополнение в гараже от 2010.
Для жены приобретена BMW 700 LS Luxus 1962. Тоже под реставрацию. Спортивная машина сверхмалого класса. Из приятного - единственная в Украине, и похоже во всем СНГ.
Отправлено 19 February 2009 - 16:48
В нижней части фильтра (кастрюля) есть отметка в виде стрелки.
Лить лучше то масло, что в двигателе.
В букваре про бензин наверное написано, что он легковоспламеняем, а не то, что им нельзя мыть. Поэтому снимаем всю кастрюлю и промываем все хорошенько бензином в месте где есть хорошая вентиляция и нет источников открытого огня и нагревательных элементов.
Сообщение отредактировал DemonFOX: 19 February 2009 - 16:54
Отправлено 19 February 2009 - 17:04
в том то и дело... стрелку я тоже искал, там снизу, где диаметр кастрюли уменьшается, наварена полоска, в 3/4 длины окружности самой кастрюли шириной сантиметра 2 ...у тебя такая есть? если не трудно опиши где она если стоять лицом к передку и смотреть сверху, где она будет?... север-юг будет удобно для пониманияВ нижней части фильтра (кастрюля) есть отметка в виде стрелки.
ситуация критическая , за 15000 первый раз в неё залез а там уровень масла на 1/4 от этой наваренной полоски и песка на дне море....
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 19 February 2009 - 20:36
Блин, проблема... машина уже не моя
Отправлено 19 February 2009 - 20:57
Кстати, по поводу масла, думаю как раз уместнее синтетику, а то у меня была налита минералка, разбирал его (фильтр) в -5, а там карамелька, не думаю, что это улучшает условия фильтрации. Другое дело, что синтетику можно налить самую дешевую.
Отправлено 19 February 2009 - 23:35
Вобщем, всё оказалось просто...када масло, если то, что там было можно так назвать, слил то увидел на порожке надписи и стрелки, как я понял это типа верхний и нижний уровни.
кастрюлю и фильтр, салярой вычестил, на всём слой говна был неслабый.
залаил то же масло, что и в движке...
И, О Чудо!! Машина почти сутки стоявшая при -4-10 завелась с пол пинка, раньше надо было вместе со стартером крутить потом газу давать шоб не троила, а щас - дрынь и всё! А поехала как, раньше на третей 80 и больше уже не хочется, щас до 90 и запас ещё есть ого-го!
Кстати, понятно почему так получается, если просто палец к воздухозаборнику поднести чтоб его начало засасывать, двиг захлёбываться начинает, хотя вокруг пальца воздух может проходить, но видимо уже не в том обьёме...Вобщем, всем рекомендую, сам даволен до неприличного!!! ![]()
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 19 February 2009 - 23:39
Лить надо точно, то, что в двигателе, потому что по чуть-чуть маслице в двиг всё- таки засасывает, там конструкция такая. Выходит , если сезонно переходишь, с минералки на синтетику и обратно, то в фильтре тож поменять нада, тем более, как показывает практика, не помешает лишний раз поменять.Кстати, по поводу масла, думаю как раз уместнее синтетику, а то у меня была налита минералка, разбирал его (фильтр) в -5, а там карамелька, не думаю, что это улучшает условия фильтрации. Другое дело, что синтетику можно налить самую дешевую.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 19 February 2009 - 23:41
Да я чёто, сам затупил, масло не слил а метки уже подавай...Блин, проблема... машина уже не моя
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 25 February 2009 - 18:24
Прошу у автора темы прощения за офф, но дабы не плодить лишних тем.
Суть такая, навеянный прочтением этой темы, решил еще раз тщательно промыть свою кастрюлю, заодно и крышку подкрасить. И при тщательном осмотре обнаружил явно не заводские швы от сварки на патрубках.
Был бы благодарен автору темы за детальные фото именно патрубков отходящих от кастрюли, имею ввиду металических.
Отправлено 28 February 2009 - 21:01
Где-то лежит такая "кастрюлька", вот снег сойдет поищу и сфоткаю, если еще будет нужно.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
