Тряска на ХХ при холодном двигателе
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 19 February 2009 - 20:05
Доброго времени всем. Мучаюсь уже долго, надоело - при старте двигатель дико трясет, приходится чуть держать газ, пока двигатель не прогреется или пока не поедешь. При повышении температуры тряска прекращается. Так уже ... 2 года мучаюсь))) В чем может быть проблема?? Тряска настолько велика, что педаль газа страшно отпускать, оторвет мордашку!
MB W123, 200D, 1981 г.в., мотор 2л, дизель, МКПП-4 ст., ВИН отсутствует
#2 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 19 February 2009 - 20:07
корзина сцепления под замену... ну я еще слышал сказки что люди меняли масло в коробке и все налаживалось )
Ой не заметил что только до прогрева ))) сорри ступил
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 19 February 2009 - 20:08
#3 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 20 February 2009 - 21:03
ТНВД и форсунки проверь.
А на каких оборотах трясет, на каких перестает трясти?
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#4 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 21 February 2009 - 16:52
Трясет на малых оборотах на холостых. Не то, что трясет - КОЛБАСИТ!)) без поддачи газку нельзя оставлять, пока не прогреется, даже выйти фары протереть не могу, сижу привязанный))). Перестает, как более-менее прогреется до 40 градусов, при рабочей температуре вообще отлично, никаких вибраций (на сколько это возможно для дизеля есессно)
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 February 2009 - 17:21
троит он просто у тебя, форсунки проверить надо, у меня тож такая проблема была, и ещё у тебя фильр воздушный- бумажный или масляный? Прочисть...масло в фильтре смени, мож чуть по лучше станет, ну и форсы всётаки проверь...тут такие страсти рассказывают, что с движком бывает, если форы льют, так шо не откладывай.
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 February 2009 - 17:27
проверь термо датчик обогащения смеси (вакумные шланги, может просто слетели)
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 21 February 2009 - 17:33
Речь про 615 мотор , там такого точно нет .
#8 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Хм, троит? вроде работает ровно... но трясет)))
Сообщение отредактировал danila35: 21 February 2009 - 17:34
#9 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 February 2009 - 17:41
дык, када троит по звуку вроде тож ничё, но двиг колбасит. В момент, када перестаёт колбасить звук меняется?
e34 m50b25 akpp `93
#10 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 21 February 2009 - 17:45
Нет, просто постепенно проходит тряска и вибрация...А на твоем мурзике при холодном запуске ровно, без вибрации работает?
Сообщение отредактировал danila35: 21 February 2009 - 17:46
#11 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 February 2009 - 18:06
Не он у меня секунд 5 троит и колбасится, а потом выравнивается, т.е. не 3ит и не дёргается. А после прочистки возд. фильтра вообще практически сразу раовно начинает работать, ну может разок- другой крякнет, дрыганётся и всё. Ну и "подсос" я при пуске всегда выкручиваю до упора....
e34 m50b25 akpp `93
#12 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 27 February 2009 - 16:03
Лучше всего всетаки проверить ТНВД, была у меня такая проблема, насос давал топливо с слишком большим разбросом по цилиндрам(плунжера были подсажены) После замены ТВД двигатель было неузнать и ровно работать стал, и обороты набирал нормально, и запускался на много лучше.
А регулятор прогревочных оборотов не работает? ( такая ручка на панели, ей можно добавить оборотов как при нажатии на педаль газа.)
И еще одтн вариант-добавить обороты регулировочным винтом на ТНВД. Хотя бы можно будет выйти из машины.
#13 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 03 March 2009 - 00:37
Почем ТНВД купил для замены???
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#14 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 03 March 2009 - 12:20
Регулятор не работает. Движок не от него, вообще машинка - сборная солянка)) Обороты добавить? так на прогретой машине будет сильно газовать и расход будет немеряный.
#15 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 05 March 2009 - 11:09
up
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 05 March 2009 - 18:42
Так отсюда и пляши! Он то для того и предназначен, чтоб на холодном движке принудительно добавлять газ, не трогая педаль. А принцип тот-же - тянет ту же тягу. что и привод педали. нужно разобраться, почему не работает и заставить! :-D В конце концов, наколхозить что-нить можно.
#17 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 05 March 2009 - 19:09
120 $
#18 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 05 March 2009 - 19:18
Регулятор нужно сделать, на разборе он недорого стоит.
А если добавлять обороты насосом, то нужно искать компромис, что бы и на горячую не слишком высокие обороты были, и на холодную не "калбасило" сильно. А по расходу я не думаю, что на много изменится.
#19 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 05 March 2009 - 19:19
120 $
Хгде это??? :shock:
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#20 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 06 March 2009 - 14:49
Хгде это??? :shock:
Республика Беларусь! :redface: ( прошлым летом, но я думаю, что цены не сильно изменились, и это на 615й мотор, На 616й мотор найти сложнее и стоимость побольше).
Сообщение отредактировал Yu03: 06 March 2009 - 23:33
