Всем привет, вопрос, недавно попал в большую лужу, и после этого на холодную, стартер мычит два три раза при старте а потом крутит нормально, смотреть масу на двигателе? На горячую не мычит!!!
Стартер
Отправлено 19 February 2009 - 23:42
W201,1988.KE-jet,2.0,102.962
Отправлено 20 February 2009 - 08:43
Это как? Как корова или как бык? Ставить вопрос надо понятно. Что значит мычит - крутит или нет при этом? Скорость вращения стартера (визуально) меняется? Что бы в стартер попала вода, надо двигатель поместить в воду примерно на 2-3 минуты.стартер мычит
Отправлено 20 February 2009 - 09:33
Возможно, пришла пора менять подшипники (втулки) под вал ротора стартера, или щётки(именно на холодную проявляется такой дефект).А лужа может быть случайным совпадением.Однозначно, решается снятием стартера.Всем привет, вопрос, недавно попал в большую лужу, и после этого на холодную, стартер мычит два три раза при старте а потом крутит нормально, смотреть масу на двигателе? На горячую не мычит!!!
Отправлено 20 February 2009 - 11:38
90% щетки. Скорее всего, их там уже прото нет. Контакт налиествует через один ламель, ток через него идёт ("мычит"), а крутнуть не может.
Отправлено 20 February 2009 - 20:16
Он зараза два три оборота медленно крутнёт, а потом начинает крутить нормально!!!
Отправлено 20 February 2009 - 20:47
Ну, полюбасу его снимать и разбирать надо!
Отправлено 20 February 2009 - 21:06
Возможно проблема в контактах втягивающего реле, первым делом почисти клеммы втягивающего и проводов на него, от сюда и будем плясать. ![]()
Отправлено 20 February 2009 - 23:00
На всякий случай клеммы с аккума сними, зачисти, маслицем смажь, взад одень. Массовый провод от аккума к кузову - аналогично.Он зараза два три оборота медленно крутнёт, а потом начинает крутить нормально!!!
Отправлено 20 February 2009 - 23:37
... и по колесу попинай!
Не, Миш, не понуждай человека тщиться напрасными надеждами! ![]()
Отправлено 21 February 2009 - 15:40
По колесу попинал, что ещё и по другому нуна? ХА-ХА
Отправлено 21 February 2009 - 15:56
Клемы акум. и на стартере (после пуска, рукой сразу пощупай) - если не греются то щётки или износ колектора, а если греются то либо они либо втулки.
Отправлено 21 February 2009 - 20:19
а у меня гудит 2-3 сек по утрам после того как отпускаешь ключь те двиг завелся, после заводится без гула, звук больше похож на жужание ![]()
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
