Возник под конец зимы вопрос
, как должна работать печка 126? мне всю зиму казалось, что она слабо греет, из передних сопел всегда валит только холодный, тепло только на стекло и в ноги, это нормально? может есть какие-то примудрости или вообще я без печки гонял всю зиму, не могу поверить, что на таких машинах слабые отопители. Да и все жалуются, что сзади холодно, а я все сваливал на кожаный салон ![]()
отопление салона 126
Отправлено 01 March 2006 - 23:03
Отправлено 02 March 2006 - 00:32
Если мотор не прогревается выше 80, то печка работать практически не будет, в смысле, работать будет, но не печкой!
ПРи исправных клапанах и прогретом двигле печь работает как хороший мартен-морда лица просто горит при регуляторе на МАХ.
Неисправности бывают след.:
1. и главное -клапана.
2. Блок регулятора температуры(стоит справа от печки под бардачком)
3. КОлеса регулировки (внутри стоит переменный резистор и ползающие контакты)
4. Датчик температуры салона(стоит посередке на торпеде или рядом с плафоном)
Отправлено 02 March 2006 - 21:20
так, вот спасибо, еще бы поподробнее об этом узнать, как и что выглядит, как регулировать и как подлезть ко всему этому богатству. Знаю точно, колесики на торпедо, я чистил и менял, там все нормально а вот про клапаны и все остальное..... есть ли вообще способ проверки всего этого?
Отправлено 03 March 2006 - 20:39
присоединяюсь с тем же вопросом
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
Отправлено 05 March 2006 - 01:47
КАЧАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ! Все про печку и кондей.
http://mb.braingears...imate_380SE.htm
Отправлено 05 March 2006 - 10:53
[/quote]
У меня тоже самое! Я почему-то всегда думал, что это ненормально и собирался всю торпеду разобрать ближе к весне! ![]()
Отправлено 05 March 2006 - 11:11
из передних и боковых регулируемых - всегда наружный воздух.
найдите инструкцию к любому мурзу и почитайте.
теплый воздух- на стекло, в ноги, в двери и в нерегулируемые сопла на торпеде справа и слева над регулируемыми.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 05 March 2006 - 19:44
НЕ "ВСЕГДА", А ТОЬКО В ОБЫЧНОЙ ПЕЧКЕ!!!!!!!!!!!! ![]()
Отправлено 06 March 2006 - 11:14
Блин, таже самая херня. У меня 126, сзади все в сосульки превращаются, а я вес в поту сижу. Считаю ето единственным недостатком 126 мерса!
Отправлено 06 March 2006 - 22:31
недостаток не в машине, а в юзере, которому влом найти и прочитать инструкцию по пользованию крутилками и рычажками ![]()
Отправлено 08 March 2006 - 01:51
КАЧАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ! Все про печку и кондей.http://mb.braingears.com/126_DISC2/program/climate_380SE.htm
СУпер! спасибо!
126 103.941 1986
Отправлено 08 March 2006 - 16:01
Нет у 126-го такого недостатка, просто надо разобраться, в чём неисправность.Блин, таже самая херня. У меня 126, сзади все в сосульки превращаются, а я вес в поту сижу. Считаю ето единственным недостатком 126 мерса!
Я рекомендую всегда начинать с Термостата.
Стоит он копейки, а польза огромная.
После замены, у меня на 560-ом, в салоне, через полчаса, Африка.
Даже если за бортом -20.
Высидеть не возможно, приходится уменьшать температуру.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 23 February 2013 - 23:12
А у меня не открывается страница(( Можно файлик?СУпер! спасибо!
Mercedes W126 280SE 1986г.в. Двигатель 110
Отправлено 24 February 2013 - 10:39
у меня тоже не открывается
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
Отправлено 24 February 2013 - 10:48
И у меня ...у меня тоже не открывается
Отправлено 25 February 2013 - 13:40
И у меняу меня тоже не открывается
W126 280se 1983 г.в. АКПП (продан)
W202 220 1994 г.в. мкпп
Отправлено 01 March 2013 - 20:13
Ссылка давно померла.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
