реле бензонасоса
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 20 February 2009 - 10:03
всем доборого дня :)
подскажите плз, каким реле может быть заменено 0025452005?
и чем может светить езда на перемычке?
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2009 - 12:02
Любым, имеющим те же выводы :
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
и совпадающим по контактам (чтобы вставлялось в колодку реле). Обозначения контактов должны совпадать.
На машину с ручной коробкой можно ставить реле от машины с автоматом (выход кик-дауна реле при этом не используется).
Не работает ограничение оборотов (не перекрути мотор).
Не работает аварийное отключение бензонасоса (если заглох двигатель).
#3 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 February 2009 - 12:07
Реле бензонасоса регулирует обороты двигателя бензонасоса(правда, по схеме-то включает насос, то выключает). Если ездить на перемычке долго, то насос может перегреться, вплоть до сгорания обмоток двигателя насоса+избыточное давление топлива в бензо-системе, хотя против этого есть обратный клапан. А чо - сразу менять реле-то? Можно попробовать своё починить, пропаять, почистить контакты реле(там сложного ничего нет). Была тема про ремонт реле.Ну, как-то так!
#4 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 20 February 2009 - 12:09
спасибо:)
будем искать...
#5 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 20 February 2009 - 12:12
с моим реле все впоряде, аккуратно и грамотно пропаяно прочишено прозвонено и т.п. а вот сосед мерсовод(W124 акпп 102 2.3) такого там напаял и накосил, что оно просто не поддается восстановлению :( сегодня с утра отправил на перемычке, а сам пока ищу замену :)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2009 - 12:21
Нет, нет, и нет. :D
Реле бензонасоса обороты не регулирует. Реле бензонасоса тупо подает питание на насос (как и перемычка) всегда, пока работает двигатель. При достижении максимальных оборотов (6200, например), реле бензонасоса отключает насос.
Давление в системе регулирует регулятор давления (не бензонасос).
#7 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 20 February 2009 - 12:23
Нет, нет, и нет. :D
:) гы
вот и я думаю, что-то не сростается все это с тем, как я себе это представлял.... :)
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 February 2009 - 12:41
[quote name='ЗоМер' date='20.2.2009, 12:21' post='491721']
Нет, нет, и нет. :D
Извиняюсь, значит я то-же не так себе представляю работу реле. А как-же реле узнаёт об оборотах двигателя?(6200. например).
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2009 - 12:51
Ножка TD реле бензонасоса. Там присутствуют импульсы с коммутатора пропорционально оборотам двигателя.
Реле "считает" импульсы, при достижении 6200 - отключает насос.
Так же при пропадании импульсов на ножке TD (реле "понимает" это как заглохший двигатель) реле отключает бензонасос.
#10 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 20 February 2009 - 12:53
Мне всегда казалось, что отсечка идёт с зажигания, просто пропадает искра... именно поэтому "пук" если раскрутить движку...
Да и сейчас так "кажется"...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2009 - 12:59
Не-а. :no:
Отключается бензонасос, падает давление топлива - нечему гореть. При снижении оборотов ниже 6200 реле снова
подключает насос. Кстати, именно на кожухе реле часто написаны обороты ограничения.
#12 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 20 February 2009 - 13:13
Не-а.
Верю... теперь буду знать...
а, ради интереса, почему хлопок после того как дашь оборотов?
#13 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 February 2009 - 13:14
Точно-так и есть! Сейчас покурил-разобрался со схемой. Большое СПАСИБО - стал умнее! Век живи-век учись!
Пы-Сы: тогда можно и с перемычкой за новым реле съездить!
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2009 - 13:25
Аккуратненько - да, можно. :D
Смесь от нормальной меняется на обедненную-бедную-ваще отсутствие топлива, потом обратный процесс : нет топлива, бедная-нормальная. Система впрыска не предназначена для работы на обедненной смеси (и без смеси :D ). Происходит хлопок (ненормальное сгорание).
