Здравствуйте!моя проблема заключается в том что при сборке двигателя не нашел меток на цепи которые делал и звезде(стерлись),как и заводские,подскажите как можно установить правильное положение цепи?
метки на цепи
Отправлено 20 February 2009 - 11:44
mercedes w123 300d 4МКПП
Отправлено 22 February 2009 - 17:57
в конце концов распредвал лопнул пополам
Сообщение отредактировал ave18: 22 February 2009 - 18:00
Отправлено 21 March 2009 - 19:25
Поставил новый распредвал,выставил 24 градуса на шкиве коленвала совместил метки на первой стойке распредвала,отрегулировал клапана,снял тнвд выставил на метку где нет зуба,прокачал систему,попросил отца потоскать на галстуке,завелся поработал секунд 30 и заглох потом заводился и глох,под конец вообще перестал схватывать.Подскажите может надо по другому настраивать по меткам?
Отправлено 21 March 2009 - 21:10
Метки на распредвале должны совпадать при О на шкиве коленвала, а 24 гр.( хотя не уверен в точности этой цифры.) выставляется при регулировке момента подачи топлива.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 22 March 2009 - 15:24
странно,мне на разборке сказал :-ставь 24-25 градусов и совмещай метку на звезде,почему ни где нет нормальной инструкции!!!![]()
Отправлено 22 March 2009 - 18:12
2Автор.Метки на распредвале должны совпадать при О на шкиве коленвала, а 24 гр.( хотя не уверен в точности этой цифры.) выставляется при регулировке момента подачи топлива.
Да-да-да. Так и никак иначе.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 22 March 2009 - 18:15
Как можно вообще начинать ремонт двигателя без элементарных знаний?
Пешеход
Отправлено 23 March 2009 - 14:33
Я бы так и поставил,но мне сказал это человек у которого 3 мерса w123 с 617 двигателем,и ещё 2 мерса w116.я у него запчасти покупал,у него разборка мерсов.Как можно вообще начинать ремонт двигателя без элементарных знаний?
Отправлено 23 March 2009 - 14:40
И еще,как видете я сначала спросил на форуме как правильно сделать,но не кто мне не ответил!и в книге которая есть на сайте об этом не чего не написано,написано только,даже нарисовано,что надо совместить метки на звезде и цепи,которые уже стерлись давно.Ладно пойду переставлю,попробую завести.без элементарных знаний?
Отправлено 23 March 2009 - 21:47
Ждем результата! ![]()
Отправлено 23 March 2009 - 21:50
Все когда-то, с чего-то начинают.
Хотя мне папа всегда говорил, что лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих - В машинах немного по другому, лучше научиться на своей. чтом кому-то сломать. Ятакдумаю!
Отправлено 23 March 2009 - 21:59
Да о чем вы, я тоже так начинал...)) Два месяца 102й мотор мучил.. на предыдущем)) Метки? Какие метки, я о них и не слыхал тогда.
Просто.... убедился, что тАк (без знаний) - точно не надо.. ![]()
Пешеход
Отправлено 24 March 2009 - 12:18
Ну пробывал завести,с галстука завелся но обороты очень низкие,работает тихо-тихо,отец подумал что не завелся даже,но глянул в зеркало заднего вида дым идет.Я думаю наверно надо тнвд выставить,если ставить на шкиве 24 после вмт,то на тнвд выставлять по метке?
Отправлено 25 March 2009 - 00:04
До ВМТ, а не после.Ну пробывал завести,с галстука завелся но обороты очень низкие,работает тихо-тихо,отец подумал что не завелся даже,но глянул в зеркало заднего вида дым идет.Я думаю наверно надо тнвд выставить,если ставить на шкиве 24 после вмт,то на тнвд выставлять по метке?
Отправлено 25 March 2009 - 00:39
Ставить -24 до вмт чтоли?что то запутался я.До ВМТ, а не после.
Отправлено 25 March 2009 - 11:00
Регулировка начала подачи топлива:Ставить -24 до вмт чтоли?что то запутался я.
Установите коленчатый вал при ХОДЕ СЖАТИЯ на 24или 26 ( в зависимости от модели) ДО ВМТ!
( обрати внимание, что на такте сжатия (клапана первого цилиндра закрыты))
Помоему была таккая тема, попробуй поиском.
Удачи.
Отправлено 25 March 2009 - 11:46
Я у себя на днях выставлял. На звезеде и распредвале метки на 0 выставил. На ТНВД метки выставлял на 40 гр до ВМТ (на сайте нашел). Завелась сразу же. Я даже топливо не накачал. Попробуй на 40. Только 40 смотри не по выступу с дырочкой, а правее выступ со срезанным углом.Регулировка начала подачи топлива:
Удачи.
Сообщение отредактировал Kolja W123: 25 March 2009 - 11:47
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#18
Отправлено 27 March 2009 - 00:46
Ну выставил я сначала 24 до вмт,снял тнвд выставил по метке,поставил все на место,прокачал ручным насосом,покрутил со скрученными трубками с форсунок,закрутил на место.Приехал отец зацепил тросом потащил по трассе,завелся нормально,но обороты не держал.Пока тащил он меня отцепился трос,он поехал вперед,а я пока катился включил передачу завелся и доехал метров триста сам за ним,потом уже не очень заводился,обороты при перегазовке плохо набирал....
#19
Отправлено 27 March 2009 - 01:28
Забыл еще написать,когда завел попробывал газануть на руку(не чего больше не нашел)так на руке осталась гарь как в печке и сухая-сухая.
#20
Отправлено 27 March 2009 - 09:46
А выставлял 24гр. на такте сжатия, или не смотрел?Ну выставил я сначала 24 до вмт,снял тнвд выставил по метке,поставил все на место,прокачал ручным насосом,покрутил со скрученными трубками с форсунок,закрутил на место.Приехал отец зацепил тросом потащил по трассе,завелся нормально,но обороты не держал.Пока тащил он меня отцепился трос,он поехал вперед,а я пока катился включил передачу завелся и доехал метров триста сам за ним,потом уже не очень заводился,обороты при перегазовке плохо набирал....
Если я правильно помню, то 24градуса указаны для выставления начала подачи "методом истечения низкого давления" т.е устанавливаешь капельнцу на штуцер ТНВД первого цилиндра и медленно вращая за шкив коленвала определяешь начало подачи - если неправильно корректируешь положение насоса и снова сначала, и так несколько раз, пока не добьешься нужного результата. Я так раньше делал - нудно и долго.
На форуме было написано как выставить другим способом и цифра там была, помоему, не 24.
