Как прикрепить фурнитуру к каленому стеклу?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 20 February 2009 - 12:20
Доброго всем времени суток!
Появилась задача закрыть от малышей вентили плиты (не уследишь).
Есть каленое стекло подходящего размера.
Как на нем закрепить петли и защелки (с учетом возможного нагрева от духовки)?
Сверлить отверстия (Чем и как (может дримером?). Не ослабнет стекло от лишних отверстий?) или клеить (Чем и как прочно получиться? Не отвалится от нагрева?)?
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   Vads
Vads
  • Cообщений: 3949
Отправлено 20 February 2009 - 13:19
а не проще газ перекрывать?
#3 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 February 2009 - 13:20
Почему обязательно стекло?Может лучше металлическую приблуду сделать и вопрос с крепежом проще решится.
#4 ОФФЛАЙН   timurrus
timurrus
    Я тут мимо проходил...
  • Cообщений: 332
Отправлено 20 February 2009 - 13:28
Я думаю, что со стеклом дети разберутся быстро. Проще кран на газопровод поставить или реально, и металла. По теме - проще клеить, купить спец клей для зеркала(которое на лобовом висит в салоне), на основе циакрилата, но если нагреву не подвергается - держать будет.
#5 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 20 February 2009 - 15:21
Плитой пользуемся постоянно поэтому кран не выход.
Мама еду им греет на дальней конфорке, чуть отвернется - а они вентили уже вертят.
Желательно видеть в каком положении вентили вот поэтому и стекло.
Стекло будет вплотную к вентилям что-бы не могли крутить пока закрыто.
Греться от духовке будет, скорее всего, сильно.
Буду пробовать сверлить дримером.
#6 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 20 February 2009 - 16:50
Объяснить малышам, раз и навсегда, что так делать нельзя.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 February 2009 - 16:58
Калёное стекло не просверлишь. Лучше всего в магазинах, торгующих мебельных фурнитурой, такие завесы специальные, в них стекло зажимается винтиком через прокладки пластиковые и ничего сверлить не надо. Вместо пластика поставить резину тонкую и твердую (пластина МБС - самое оно, ещё с насечкой на одной стороне) - и нагрева бояться не будет
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 20 February 2009 - 23:56
Ппц... а как эта тема относится к разделу "Ремонт и обслуживание а/м Mercedes"?
