Начну с начала. МВ w123 240D, 81г. Из выхлопной трубы валил белый дым. Уходила охлаждающая жидкость, решил поменять, прокладку заодно притереть клапана и поменять маслосъёмные колпачки. Вопросов несколько: 1. Маркировку на шкиве коленчатого вала поставил правильно, а вот про распредвал не уверен, как он должен стоять? 2. Как проверить, не повело ли головку? 3. надо ли чем-нибудь смазать прокладку ГБЦ?
Положение Bmt
Отправлено 20 February 2009 - 12:26
MB w123 240D 81г. VIN: 12312310290897
Отправлено 20 February 2009 - 12:29
Sezar
Приветствуем тебя на форуме !
Это вот тут :МВ w123 240D, 81г.
пропиши.
Тему в подфорум по дизелям переношу.
Отправлено 20 February 2009 - 17:25
На переднем подшипнике распредвала тоже метка есть, которая с меткой на шайбе совмещаться должна в положении ВМТ. Блок головок проверяется линейкой хорошей. Есть специальные линейки поверочные, но это эксклюзив. В хозяйственных магазинах порой продаются линейки замечательные, но денег стоят соответствующих... Прокладку перед установкой старые мотористы учили меня посыпать графитом - зачем не знаю, сказали так надо...
P.S. Линейка хорошая - это чертёжная линейка из нержавейки. Поверочная линейка - в принципе та же самя линека только очень толстая (8 мм на работе у меня есть). Я осенью в хозяественном покупал конкретную прямую толстую линеку (2 мм) L=500, стоимость на те деньги доллара 4 по-моему...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 20 February 2009 - 17:28
W123 240D - продан
Отправлено 22 February 2009 - 14:07
Спасибо Cannibal Mad!
Все установил, но возникла проблема, при установке звездочки на распредвал, не могу с цепью установить. Делал по книжке, но правда, там бензиновые двигатели. Я цепь не разбирал. Натяжитель снят, а натянуть не могу. Может кто подскажет, где ошибка. Жаль литературы мало, по МВ.
Отправлено 22 February 2009 - 17:37
- Чудеса... Быть такого не может. Цепь без натяга должна устанавливаться... попробуй покрутить каленвал с помошником, чтобы он цепь немного натягивал, если будет заедать, то покрути в другую сторону. скорее всего где-то из цепи "складки" образовались на звёздочках.Натяжитель снят, а натянуть не могу
W123 240D - продан
