1. Выкрутить саморезы и болтики под крестовую отвёртку.
2. Пластиковую заглушку под ручкой подковырнуть за передний край острым ножом. Под ней болтик.
Потянуть на себя и снять кнопки управления сидушками. Под кнопкой спинки снять маленькое пластиковое колечко.
Оттянуть металлическое обрамление ручки и разсоединить его с пластиком джойстика сидений. Под металлической планкой третий болт крепления ручки, открутить.
Треугольник зеркала отщёлкнуть в верхней части.
3. Сдвинуть ручку назад, снять.
4. Подав обшивку вверх, снять:
5. Снять зеркало, под поролоном болтики и разъём обогрева/электропривода.
6. Снять хром, потянув вверх (аккуратно):
7. Ослабив болтик на 10 сдвинуть стекло внутрь, вытащить резиновый уплотнитель двери:
8. Отщёлкнуть клипсы вверх вместе с наружным уплотнителем стекла:
9. Открутить болтики на 10, вытащить стекло приподняв вверх его задний край:
10. Крайние болты, прижимающие стекло к салазкам:
11. Сами салазки:
12. Цель разборки, изнашиваемые элементы:
Пластиковые втулки: 208 720 00 42
Прокладки втулок: 123 725 00 97
Нужные детальки заказаны, как приедут начнём сборку / регулировку.
Продолжение следует.....
А пока вымыт и подготовлен для новой смазки механизм стекло-подъёмника.
