Интересности с электрикой начались на моём коне...
Итак:
При включении зажигания перестали загораться лампы датчиков (масло, тосол, аккумулятор, все короче). Думал перегорели, или клеммы отошли - ан нет, сами датчики работют, проверил опытным путём - понизил уровень масла - лампочка згорается, отсосал тосольчика - лампочка загорелась.
Но почему то при включении зажигания - не горят!!! Почему? И чем это плохо?
Второе...
Неожиданно, на ходу - автомобилю стало не хватать электричества. Причём лампа датчика не горит, при этом печка еле дует, магнитола вырубается, и.т.п. - потом глохнет. Что любопытно - первый симптом - загорелся датчик АБС. Пытаюсь завестись - практически не крутит - буд-то акум севший в ноль (а лампа датчика зарядки - не горит). Открыл капот - вобщем то ничего не далал, стукнул по акумулятору, клеммы на нём попытался подёргать (крепко привинчены). Закрыл капот - завелась как ни в чём не бывало.... Потом дальше еду - опять короткий приступ не хватки (сек 5-7) - но не заглох, всё заработало. Больше приступы не повторялись.
Что эта дрянь вся означает? Что за закидоны? Где смотреть, что проверять? А? Помогите пожалуйста
