не могу понять что гудит
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 February 2009 - 14:56
Не разберу что гудит в итоге. Слышу на холостых 1000 оборотов, меньше уже не слыхать. Больше тоже особо не слышу. На холостых в лево в право руль становиться потише. Слушал по капотом звук не от роликов и ремня исходит вроде, а уходит туда ближе к самому салону.
mercedes 200 w124 92 год
#2 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Отправлено 20 February 2009 - 15:05
Больше конкретики :mrgreen: , а то я вообще нечего не понял, думаю другие тоже не поймут.
W124, 2.6i 103940,КЕ, 5МКПП, 87г.в - продана
W124, E220, АКПП, 94 г.в - променял на деревяшки
пока пешеход
#3 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 February 2009 - 15:07
что именно конкретнее, идет какой то гул на холостых, под капотом слушаю если то гул где то ближе к салону а не у ремня
#4 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Отправлено 20 February 2009 - 15:11
Мда... Так тебе точно никто не поможет.
Ну например: появился тогда-то или после замены того-то, или провалился в яму на скорости 67,5 км/ч :-D . Опиши проблемму короче. А то гул и гул. Звук хоть на что похож? на гул? :smile:
пока пешеход
#5 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 February 2009 - 15:18
обычный гул жужание, очень похоже на подшипник конечно, правда от чего. появился вроде после замены цепи, думал цепь в начале. оказалась не она совсем. А так ничего более не проводилось.
Сообщение отредактировал oleg666: 20 February 2009 - 15:18
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2009 - 15:24
Гуделка, ессно :D , что еще может гудеть ?
Варианты : свистелка (если свистит), бренчалка (если бренчит), звенелка (...), жужжалка (...), бормоталка (...), войелка :shock: (если воет) и проч.
Ежели серьезно, слушать надо :
http://www.oldmerin....showtopic=42209
#7 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Дык гул из двигателя идет?
И еще меняли только цепь? (там же еще натяжитель есть, хотя врятли он).
Да и мотор какой? 601 или бензинка?
пока пешеход
#8 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 February 2009 - 15:45
102 мотор
#9 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 February 2009 - 15:46
вроде не из двига а как будто за ним туда дальше
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 February 2009 - 15:52
Насос ГУРа.
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 February 2009 - 15:53
Осевой люфт вала ГУР.
#12 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 February 2009 - 16:05
во что выльется по стоимости примерно?
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 February 2009 - 16:23
Не знаю. Находил такую беду не раз но не разбирал насос и внутренностей не знаю.
А встречается ента поломка часто. На дизеле или на 102 с клин. ремнём вааще легко определяется. Снимаеш ремень и дёргаешь за шкив, заводишь без ремня сек на 30-60 на хх не гудит . А у себя натяжник ослабь с помошью товарища и сам за вал насоса подёргай ввех - низ и в осевом напр если болтается 100% он.
#14 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 20 February 2009 - 16:25
Скинь ремень и заведи без ремня. Сразу область поиска сузится.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#15 ОФФЛАЙН   king28qween
king28qween
  • Cообщений: 8
    W201,2.5D,1991
Отправлено 06 January 2013 - 21:03
Привет извини не стал читать тему до конца.Снимай насос ГУР скорее всего у тебя лопнуло крепление насоса!!!!Он на 2 болтах.Так вот визуально ты этого не заметишь,а вот когда открутишь то будешь сильно удивлен когда нижнее крепление будет у тебя в руках...У меня уже второй раз такое.Симпотомы абсолютно те же гул на 1000 оборотов.Удачи!
#16 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 06 January 2013 - 23:50
я думаю за 3 года автор уже разобрался с гулом-то :-)
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
