еще один вариант подсветки приборов
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 21 February 2009 - 00:44
делаю в данный момент
если будет интерес - расскажу подробнее
Сообщение отредактировал Octavo: 21 February 2009 - 00:46
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 February 2009 - 08:03
мне интересно, слушаю!!!!!
по крайней мере в вашем варианте, цифры видны уже осталось до ума довести:)
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 21 February 2009 - 08:16
Здрасьте.Заинтриговал.Продолжай.
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 February 2009 - 08:58
Очень похоже как на старых машинах - шкала отодвинута немного назад и лампочками светится сбоку.
Я пытался так сделать - вырезал рамкы для лучшего расеивания из оргстекла тонкого с внутренним диаметром как на приборной доске, ставил кучу светодиодов... Результат не очень - слишком неравномерная подсветка...
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 21 February 2009 - 15:37
подсветку решил делать на основе стандартного рисунка шкалы приборов на стандартных лампах подсветки (1,2 вт).
Вот как это выглядит со снятой шкалой (на примере часов)
понадобилось несколько стандартных патронов для ламп (чтобы было удобно менять) - вид крупным планом
Патроны приклеены лучшим помощником в таких делах - Поксиполом.
Теперь о шкалах. Печатал их на бумаге-самоклейке Ломонд, самой плотной, какую только нашел (лень было заморачиваться с ораклом и рекламными конторами). Печатал на струйном принтере. Вырезаем, наклеиваем на предварительно заматованную мелкой шкуркой поверхность коробочки от компакт-диска, выпиливаем, сверлим дырки по месту - и вуаля! Вот что получили:
осталось решить проблему со светящимися стрелками и чрезмерной яркостью ламп (шкалы получились недостаточно темными). Стрелки пока в процессе обдумывания, а яркость хочу понизить, уменьшив напряжение с 12 до 6-8 В (как на первой фотке, пост 1).
Надеюсь, этот маленький отчет поможет тем, у кого есть зуд в руках и лишняя приборка для экспериментов!
Сообщение отредактировал Octavo: 21 February 2009 - 16:09
Семейный гараж:
#6 ОФФЛАЙН   Полтиник
Полтиник
  • Cообщений: 46
Отправлено 21 February 2009 - 16:11
Ахтунг...
W201, 2.0, скоро будет 2.0T (turbo)
Разбираю 190ые. 8-926-060-04-05 Владимир
#7 ОФФЛАЙН   Grigory
Grigory
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 February 2009 - 21:39
Мне кажется тупиковый вариант. Здесь либо штатный вариант вылизывать, либо кардинально менять,но это ох как небюджетно...
MB 190E, 1989г(мод.1990г) , 201 024, дв. 102 962.
#8 ОФФЛАЙН   STARCEFF
STARCEFF
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 February 2009 - 21:50
Чёт не очень кульно получается.
Какие то тени видны,хотя если дэцал дорботать должно нормуль получиться!
Не как у всех!!!
За идею 5+ :applause:
190E 1985 2.0 WDB20102210005126 ПРОДАНО!!!!
Сейчас W203 C240 2000 2.6l avantgarde.
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 February 2009 - 23:16
пасиб за инфу!!!! надо обмозговать;) а так зачётно получается тока доработать чуток.
#10 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 25 February 2009 - 16:16
Проявлять интузазизм это хорошо!!!
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#11 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 26 February 2009 - 23:57
Мона попробовать вырезать кольцо из плексигласа для рассеивания света - получится что-то типа скрытых "ангельских глазок" БМВ. Лампы можно при этом попробовать заменить светодиодами и по-больше и по-чаще их для ровной засветки.
Шкалы - в принципе простор для творчества и реализации огромный, вопрос самый лавный СТРЕЛКИ
Как нормально заставить их светиться???
WDB12302010026662
#12 ОФФЛАЙН   YAMAHA RIDER
YAMAHA RIDER
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 February 2009 - 07:39
http://www.amcservic...uction.asp?c=26
Ну это я как вариант предложил... :redface: Там можно на фотки кликать и будут показаны изображения увеличенные и в действии... Вот.
#13 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 27 February 2009 - 08:09
Интересно, как они собираюца пихать приборку от 123-го в 126й????? :shock:
WDB12302010026662
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 February 2009 - 10:16
Это видимо "проба пера", на самой дешевой приборке, там ж ни тахо, ничего, просто форма слегка похожа, и размеры сравнимы, концепцию-то выработать надо!? Цель, видимо, добиться свечения, как на 140?
Nissan Murano 3.5 CVT
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 February 2009 - 10:25
2Octavo
Есть такая контора, 3М называется.
Так вот у них в номенклатуре есть самоклеющаяся пленка.
Номера не помню, искать лень, Называется светорассеивающая. Применяется для световой рекламы, когда лампы стоят близко к "пицу" и необходимо рассеивать свет, чтобы лампы не просвечивали полосами. Также есть светоусиливающая пленка и светоблокирующая.
Стоит дорого, но того стоит. Попробуй поищи в нете.
+7 916 249-7О99
