Умеря возник вопрос, насколько будет хуже басс если динамик незасовывать в коробку?Он 400wat 4 Ома . Просто неохото ему коробку делать , хочеться на заднюю полку его прекрепить.Будет ли сильная разница где он будет находиться например в багажнике в коробке , или голый динамик в салоне.
Subwoofer
Отправлено 21 February 2009 - 14:08
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
Отправлено 21 February 2009 - 14:40
У любого динамика есть набор параметров, предварительно расчитанных изготовителем, или измеренных, применительно к конкретному образцу.
Называются параметры Тиля-Смолла.
По этим параметрам иможно определить будет играть динамик в полке или для него нужно делать ящик.
Производители головок обычно указывают для какого оформления предназначен динамик.
Мощьность и сопротивление катушки при этом ни о чем не говорят.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 21 February 2009 - 14:41
+7 916 249-7О99
Отправлено 21 February 2009 - 16:40
ясно короче попробую без коробки, в полку воткнуть его, посмотрю на бас. А вобще для чего коробка нужна?
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 21 February 2009 - 17:21
Не коробка, а корпус. Для чего вашей машине кузов?А вобще для чего коробка нужна?
Помимо корпуса сабу лучше еще фазоинвертер поставить
Отправлено 21 February 2009 - 18:44
Как понять,лучше?Есть корпуса ФИ- тоесть с фазоинвертором,а есть ЗЯ- закрытый ящик. И то и другое хорошо по своему.
Автору,если динамик не фри аир ,то для него нужен корпус,так как обьема богажника будет много и достойного баса вы не получите,а бухать будет,но это разве бас.Можно поставить два фирмовых динамика 20 см и вы получите тот же бас,имхо не стоит резать полку,только если в аптечку вмастить.
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
Отправлено 21 February 2009 - 22:21
А можете подсоветовать какой именно можно поставить вместо аптечки?
Но желательно бюджетный.
КРИЗИС БЛИН!!!!!
190E 1985 2.0 WDB20102210005126 ПРОДАНО!!!!
Сейчас W203 C240 2000 2.6l avantgarde.
Отправлено 21 February 2009 - 22:51
нет опыта,не юзал фришки,но они гораздо дороже корпусных.100 у.е не меньше за 12-ку
Видео про Мерседес
Отправлено 21 February 2009 - 23:13
фришник отлично звучит, но это для меня получается мелодичный бас, и никакого двления, в общем без фанатизма![]()
Отправлено 21 February 2009 - 23:33
Да,а вот мне както не хватает мелодик баса.У меня два дина 30 см в корпусе,давление за 3 года уже у меня скоро подымеися,всю музыку грудной клеткой прочувствываю.
Видео про Мерседес
Отправлено 22 February 2009 - 00:34
http://www.oldmerin....showtopic=32959
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Сообщение отредактировал SerPer: 22 February 2009 - 00:38
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
Отправлено 22 February 2009 - 15:40
2TriveR ставь фришник и всё будет ок!
Отправлено 22 February 2009 - 16:25
Не хочу,пока и так поезжу,а там круги в штатне места поставлю и будет счастье.
Видео про Мерседес
Отправлено 22 February 2009 - 16:46
А есть варианты без огромной коробки в багажнике? Ватт эдак на 80-100
Сообщение отредактировал Megawollt: 22 February 2009 - 16:46
Отправлено 22 February 2009 - 21:11
не слышно с мерсо багажника маломощного саба, смысла нет ставить
Отправлено 22 February 2009 - 21:15
А в заднюю полку впихнуть?
Отправлено 23 February 2009 - 02:07
Самый простой вариант - хорошие басовитые блины 6Х9 в заднюю полку. Только не на металл а на хорошее фанерное основание, и под карпет.
+7 916 249-7О99
Отправлено 23 February 2009 - 10:21
Я думаю стоит попробовать неавтомобильные сабвуферные динамики
Или раздербанить готовый саб
http://market.yandex...=...4&hid=90548
Сообщение отредактировал Megawollt: 23 February 2009 - 10:24
#18
Отправлено 23 February 2009 - 10:48
В машине это работать правильно не будет. Можешь даже не пробывать.
В виду специфики работы в салоне авто, т.е. в замкнутом ограниченном объеме, авто сабвуферы изготавливаются со специально расчитанными значениями добротности и резонансной частоты.
В продаже есть много фриэйрных головок от совершенно бюджетных до дорогих и редких.
Изобретать велосипед не имеет смысла.
+7 916 249-7О99
#19
Отправлено 23 February 2009 - 10:50
+1 Корнелий Шнапс
#20
Отправлено 15 March 2009 - 15:11
Аможет ли Саб играть с перебоями если уселитель в 2 раза слабее саба?
Mercedes w124 200ce
1992 года
