горит ли соляра от зажигалки?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 February 2009 - 21:53
трубка чуток не налазит если погреть, то налезет. Можно ли? вроде как соляра тока под давлением восплавеняется или нет? Из трубки соляру слил, но всё равно пожароопасно! Просто нагреть и натянуть трубку очевидно простой и быстрый способ.
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 21 February 2009 - 22:29
чайник-кипяток-термос тебя спасет ну етсестественно не в темос трубку сувать а отдельную чашку/кружку/банку емкость привлечь
Mitsubishi l200-2010
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 February 2009 - 22:32
Был у меня знакомец, стааарый водила. При переливе бензина демонстративно стряхивал пепел сигареты в бензин. Ну, в каждой избушке - свои игрушки. Потом они уехалив другой город, спрашиваю как-то общего знакомого - как, мол, там NN? Да нормально, грит, тока гараж с машиной сгорел. Дальше я не распрашивал.
А других методов нет? А "фен строительный"? А кипяток?
Налей в стаканчик очень горячей воды, окуни туда конец трубки (!), и одевай. Гораздо эффективнее, не говоря уж про безопасность...
#4 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
    Suzuki Grand Vitara III
Отправлено 21 February 2009 - 22:33
фен строительный решит.
ЗЫ фига, Геннадий одновременно написано.
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
весьма конструктивно, так и сделаю, спосибо за совет! И всё таки при атмосферном давлении она горит?
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 February 2009 - 22:34
Всем спасибо -понял! Буду греть водой!
Сообщение отредактировал Benzy: 21 February 2009 - 22:35
e34 m50b25 akpp `93
#7 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
Отправлено 21 February 2009 - 22:35
исчо как! долго разжигать, но потом не потушить. :-)
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 21 February 2009 - 22:36
Помниться в децтве, сп..ли мы банку соляры на стройке, как не пытались ее поджечь спичками неудавалось. Зажгли тока промокнув ее газетой и использовав оную как фетиль. :D
#9 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 21 February 2009 - 22:45
Пары солярки при определенном соотношении с воздухом воспламеняются почти так же хорошо, как и пары бензина.
Один мой хороший знакомый (КМН) работал в Склифе в отделении ожоговой терапии. Так вот, он рассказывал о нескольких курьезных (не смешных) случаях чумовых ожогов лица ИМЕННО в результате желания водителя трактора/грузовика посмотреть, сколько топлива в баке при свете спички...
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#10 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 February 2009 - 22:48
Ну.. со спичкой в бак лезть, конечно отчаянный шаг....
e34 m50b25 akpp `93
#11 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 February 2009 - 22:55
Не даром практически основной характеристикой ГЖ (горючих жидкостей) с точки зрения ППБ, является именно температура вспышки паров. Если мне склероз не изменяет, для керосина Т-6 (авиационное т-во) 74-75 град.
#12 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 21 February 2009 - 23:38
если это оригинальная прозрачная трубка
то она от нагревания не разширяется . проверено .
#13 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 February 2009 - 23:52
Задача в том, что бы её сделать эластичнее на короткое время, а не раСширять.
Получится или нет - не знаю, не пробовал.
#14 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 24 February 2009 - 19:58
С точки зрения физики все от нагрева расширяется, просто это может быть не заметно... :hitrost:
#15 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 25 February 2009 - 19:51
Всегда грел зажигалкой или спичками( без фанатизма.)- ни разу не загоралась.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 February 2009 - 20:09
Yu03 , у моего знакомца. про которого я рассказывал выше, бенз тоже никогда не загорался. Только один раз. Последний.
#17 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 25 February 2009 - 20:22
Кажись, тема поджёгов народу близка :mrgreen:
e34 m50b25 akpp `93
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 February 2009 - 22:49
Можно отрезать небольшое колечко и опустить его в ацетон.Дальше видно будет.
#19 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 25 February 2009 - 23:16
Загорается не соляра а её пары.
В банке с соляркой можно тушить спичку.
В детстве чтобы получить горелку на соляре мы находили консервную банку, насыпали туда треть песка, пропитывали соляркой, делали небольшую горстку влажного песка и разогревали его спичкой.
Когда солара начинала испаряться то на горстка песка начинал гореть огонь, разогревая постепенно основную массу.
Когда весь этот керогаз разогревался то огонь херячил надежно и так что хрен загасишь.
Когда давас толива истощался то мы аккуратно подливали новую порцию солярки из бутылки прямо в огонь и горелка разгоралась с новой силой.
Мы так плавили свинец...
Описан так же случай когда на севере в бочках замерзло дизтопливо и надо было заправить трактор.
Люди направили на бочку паяльную лампу чтобы прогреть емкость.
Всё бы ничего, но бочка оказалась пластмассовой...
В общем проплавилась дырка и топливо вытекло.
Пожара в тот раз не было.
Применение дизтоплива считается наиболее безопасным и это - огромный плюс дизельных автомобилей.
НО!!!!
Никогда не стОит злоупотреблять с безопасностью, тем более пожарной, тем более когда на кону - жизнь и здоровье плюс ценное имущество.
Посему считаю самым правильным решением - просто купить качественные фирменные трубки для обратки и их поставить. Проверено - прекрасно одеваются даже когда холодно и хорошо держатся.
Они стОят не так дорого и служат очень долго.
А с разогреванием и растягиванием всегда есть риск получить трещины и течь.
Но если уж решились на такое мероприятие - греем строительным феном, так как вода очень вредна для топливной аппаратуры, а окунание трубочек в горячую воду, думаю, по-любому влечет за собой попадание воды.
Тем более что может прилипнуть какая-то гадость и забить сопло форсунки или попасть ещё куда.
Дизельная топливная черезвычайно критична к чистоте и воде!
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#20 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 26 February 2009 - 00:52
Если бы это былбензин, то и разговоров бы не было!
А ДТ вы еще попробуйтеподжечь, оно не сильно испаряется. Даже если лить его на спичку, то спичка погаснет.
Я не агитирую за такой способ, лучше конечно феном. горячей водой - Аесли вы стоите на дороге, а трубка лопнула и т.п. то и такой способ имеет право на жизнь. Можно, если осторожно. :redface:
    Yandex (1)
