Проблема такая, имеем вкоряченый солекс на 102 вместо джетроника, стоит не родной бензонасос. Если он умрет какой брать в итоге? Обычный зальет все бензином с его 6 бар плюс - минус. Тот что сейчас вроде развивает 1.5 бар если я не ошибаюсь
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
снова о бензонасосе
Отправлено 21 February 2009 - 23:01
mercedes 200 w124 92 год
Отправлено 21 February 2009 - 23:39
А на том что стоит, нет маркировок?
Отправлено 21 February 2009 - 23:41
тоже рашен приколхозили, но второй такой ставить не вариант я думаю
Отправлено 22 February 2009 - 22:17
у кого карбюраторы стоят, неужели не сталкивались с такой проблемой? свои насосы на какие меняете?
Отправлено 22 February 2009 - 22:18
У меян родной, механический. На М102 с карбом тож есть механический насос, смотри есть ли у тебя на том месте заглушка на блоке, если да, то покупай питбург.
Сообщение отредактировал DSIvanov: 22 February 2009 - 22:18
Отправлено 22 February 2009 - 22:37
Тема пробита от и до. Вот она: http://www.oldmerin....h...c=40813&hl=
Механический в эксисте сейчас стоит около 780 (http://exist.ru/pric...024 &rnd=455956). Периодически появляются разные цены.
Можешь решить проблему как и я, поставить от запорожской печки насос, он идеально подходит, его многие на иномарки ставят, в том числе на японцы.
У меня валяется такой насос: bosch 0 580 254 942:
Вся характеристика по Барам вот здесь: http://www.variant.n.../info/nasos.xls
Pontiac Firebird
Отправлено 22 February 2009 - 23:34
остается вопрос, у меня сейчас эл насос слабый. Если ставить механический много ли проблем с переделками?
Отправлено 22 February 2009 - 23:42
еще такой момент - электронасос.
0.2-0.4 bar это реальность?
Отправлено 23 February 2009 - 09:01
Даниил,Вы же, вроде, согласились поставить обычный механический насосМожешь решить проблему как и я, поставить от запорожской печки насос, он идеально подходит
![:wink:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
Вполне!Купите "убитый" от моновпрыска.Но есть ли смысл?Не проще см.ниже.Стоит чуть больше "штуки",зато забудете про него надолго.еще такой момент - электронасос.
покупай питбург.
Отправлено 23 February 2009 - 10:12
Я обязательно поставлю, только чуть чуть еще покатаюсь.
В планах купить его весной. Сейчас пока не использую автомобиль.
oleg666, ставь от украинца мотор, все проверено уже на личном опыте много лет.
Pontiac Firebird
Отправлено 23 February 2009 - 11:03
я готов взять питбург, только волнует вопрос, много ли надо переделывать под него?
Отправлено 23 February 2009 - 12:46
Во первых убедиться, что для него есть место на блоке двигателя (там должна быть заглушка). Если есть то отвинтить заглушку, привентить насос, одет шланги. А проводку на электро можно оставить (на всякий случай)я готов взять питбург, только волнует вопрос, много ли надо переделывать под него?
![:smoke:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/smoke.gif)
Отправлено 23 February 2009 - 13:19
а где именно глядеть на двигателе? Боюсь у меня места может и не быть, изначально джетроник стоял. Какой выход тогда?
Отправлено 23 February 2009 - 13:20
http://www.elcats.ru...y...p;s=922&sv=а где именно глядеть на двигателе? Боюсь у меня места может и не быть, изначально джетроник стоял. Какой выход тогда?
Детель 116
Сообщение отредактировал DSIvanov: 23 February 2009 - 13:34
