Камрады, как снять передний салонный плафон на 126-м? Ни разу не снимал, и опасаюсь чего-нить отломать.
Плафон на 126
Отправлено 22 February 2009 - 10:03
W-126 300D
Отправлено 22 February 2009 - 11:39
Правый край плафона (от пассажира) тянешь вниз (защелка там), как выйдет - вытаскиваешь плафон вниз к пассажиру (слева - "лапки"). Кажись, так.
Отправлено 22 February 2009 - 15:29
2ЗоМер спасибо, если не так, то сообщу ![]()
W-126 300D
Отправлено 22 February 2009 - 16:36
у тебя дорестайл или новый?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 22 February 2009 - 16:44
Если дорестайл, то там сложно что-то сломатьтебя дорестайл или новый?
Отправлено 22 February 2009 - 18:11
2overmerce Дорестайл
W-126 300D
Отправлено 22 February 2009 - 18:15
увы...сам не разбирал и прочитать негде.
Отправлено 22 February 2009 - 18:19
2overmerce Эх, буду тогда аккуратно наугад ![]()
W-126 300D
Отправлено 22 February 2009 - 18:22
я те могу рассказать, как в новых это делается.
может поможет.
Сообщение отредактировал overmerce: 22 February 2009 - 18:23
Отправлено 22 February 2009 - 18:28
погоди. нашел по дорестайлу
Отправлено 22 February 2009 - 18:31
2overmerce супер, и как же?
W-126 300D
Отправлено 22 February 2009 - 18:36
Вставить [узкую] отвертку в щель с правой стороны светильника и освободить удерживающую пружинную пластину. Опуская светильник вниз, вытащить его вправо. Отсоединить клеммы проводов. Для замены лампы нажать на рефлектор (1) с правой стороны [освободить из зацепления] и откинуть его влево вверх.
Сообщение отредактировал overmerce: 22 February 2009 - 18:56
Отправлено 22 February 2009 - 18:55
Оказывается, он конструктивно выполнен также, как и задний светильник.
Отправлено 23 February 2009 - 17:10
2overmerce спасибо большое. Снял седня плафон. Промыл и поменял лампочу. Стояла 5-и ваттная вместо 10-ваттной.
W-126 300D
Отправлено 23 February 2009 - 17:27
У меня такой же плафон. Тоже снимал. Грязный был до цжаса. Промыл. Сам плафон стал беленький и света больше стало!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 23 February 2009 - 17:35
ну и хорошо ![]()
#18
Отправлено 24 February 2009 - 03:22
2Fil такая же ерунда. Теперь думаю что бы такое придумать, чтобы он снова грязью не забился.
W-126 300D
#19
Отправлено 24 February 2009 - 23:03
Просто иногда промывать... и не надо ничего придумывать ![]()
C126 420SEC '86
#20
Отправлено 24 February 2009 - 23:43
Именно так.Просто иногда промывать... и не надо ничего придумывать
