У кого С220 до 97г.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 22 February 2009 - 11:22
Мужики просьба такая – измерьте сопротивление на электромагнитной муфте ( она находится на передней стороне двигателя в верхней части под пластмассовым кожухом) и ещё сколько вольт приходит на фишку (которая вставляется в эту самую муфту) и постоянно ли это напряжение. ПОЖАЛУЙСТА ВАЖНО :bangheat:
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2009 - 11:54
Roma 8280
С220 до 97г
Машинку и поподробнее здесь :
пропиши.
Скорее всего 3-4 Ома, только нафига тебе это ? Муфта или рабочая, или нет.
Все электромагниты работают по принципу : подано напряжение (ток) - сработал электромагнит.
Приходить, мну кажется, должно 14 вольт (на заведенном авто при срабатывании датчика муфты). Для проверки можно подать напряжение на разъем муфты прямо с аккума - муфта при этом должна примагнититься (если исправна).
#3 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 22 February 2009 - 12:12
Roma 8280
пропиши.
Она у меня работает но как-то не понятно всмысле при перегазовке (1000-2500 об.мин) происходит характерный звук (дребежание) сердечника внутри этой муфты как будто муфта не держит или работает с перебоями?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 February 2009 - 14:10
этот звук на 90% машин оборудованных этой системой! лечится заменой шестерни в сборе!
#5 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 23 February 2009 - 03:39
А может такое быть- что в двиг залазили что-то меняли и просто не выставили эту шестерню ? ( в мануале вроде написано что её нужно в положение SPAT ?)
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 February 2009 - 09:34
я не читал мануалы, а сказал что знаю)))
