Кто и как делает развал-схождение?
Сообщений в теме: 54
#1 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 25 April 2005 - 15:38
Столкнулся с такой проблемой. В выходные объехал несколько сервисов с целью сделать развал-схождение. Везде отказ - нет программы для старого мерседеса. Обратился в центр обслуживания Мерседес. Та же история. Программа у них только для Мерседесов выпуска после 1996 г. На вопрос: что делать? Послали в Москву.
А можно ли сделать развал-схождение без программы? Или сделать самому (на Жигулях делал сам)? Или действительно ехать в Москву 450 км в один конец?
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 25 April 2005 - 16:50
Serg, насчёт программы не знаю, а так.. мне делали в субботу за 400 руб (договарвался заранее) компутерный сход-развал. В итоге - нормально едущая машинка, куча отборнейшего мата в процессе регулировки и зарекание мастера "больше за старые мерсы не возьмусь". Там же у нас всё закисшее, от времени, просто писец. Да ещё у меня рычаги разные оказались. Схождение настроили идеально, а развал - правое колесо немного больше нормы вправо завалено ( |-----/ )и ничего с этим не сделать :(
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 25 April 2005 - 17:02
Вот я и думаю. Может это у них отговорка - не хотят связываться со старыми машинами?
А насчет программы: если нет данных регулировок, то я им предложил книгу. Что сложно забить данные или мастера такие?
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 25 April 2005 - 17:33
Вся проблема Серж именно в возрасте машин:)
Ильичь-то не сказал по времени сколько мастер про...ся:)
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 April 2005 - 17:35
Машина 85 г.в. Делал у нас в Тольятти на Мерсовской станции. Компьютерный сход-развал. До этого перебрал переднюю ходовую, так что крутилось все без проблем, мастер не ругался. (хотя и при переборке у меня все раскрутилось как новое) Отдал 1300 руб. и 40 мин. Все сделали супер. До этого делал два раза на отечественных станциях, хотя регулировка и проще чем на ТАЗах, а я назойливо сувал им поднос книгу, умудрились сделать только хуже!!! И надо же ...., на мои претензии отправлили меня на шиномонтаж колеса менять и бортировать После обоих раз жрало резину на глазах. Сейчас спокойно поставил Мишлен, и 25 т.км она как новая!!! То что программы у них нет наверно лукавят, не та марка, или сервис не фирменный.
#6 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 25 April 2005 - 18:29
Делали минут 40-45..
Передняя подвеска у меня практически в идеале. Менял шаровые и верхние рычаги в ноябре.
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 26 April 2005 - 12:00
Сначала в обычной мастерской надо попросить чтоб провернули регулировочные муфты, и эксцентрики сайлентблоков, затем сообщить об этом на стенде. В задней подвеске (на 124 и 190) надо провернуть также эксцентрики, и при необходимости их заменить, если они закисли.
Но зад делают далеко не везде, и если резину не есть, можно на это плюнуть.
Обычно делают там, где делают ВАЗы.
#8 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 03 November 2013 - 15:08
да такая же история была не кто не хотел браться типа езжай в питер ищи там ,но вуоля хороший знакомый дал пару номеров позвони узнай ,звоню одному он мне типа лечит что бы все развальные крутилки шевелились то есть мне надо будет менять думаю бред на кой хрен мне такой мастер нужен ,равносильно тому что я сниму колесо и поставлю обратно а он с меня еще и за это денег срубит (пример) ,по второму даже звонить не стал с самого утра приехал переговорить что да как спросил в чем дело ,рассказал что к чему ,загнал на яму и прошло 15 минут я был доволен результатам 700р не каких компов и прочей лабуды настраивается все вручную ,и большинстве случаев не хотят браться за работу так как старые машины . так что ищи по невзрачным шарашкиным конторам .
mersedes benz w124 E220 1993
#9 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
    w201, 1991 w210, E200 1997
Отправлено 18 November 2013 - 19:14
месяц назад без проблем взялись сделать сход-развал на 190 91г.в. на обычной жигулевской станции за 400 руб. но к сожалению оказались закисшими болты в сайлентблоках поэтому сделали только сзади так как там все было заменено. через неделю после замены передних сайлентблоков и регулировочных болтов сделали геометрию на компьютерном стенде на другой станции. времени ушло около 30 мин. за полную геометрию (перед + зад) отдал 500 руб. единственное что спросил мастер давно ли ремонтировалась подвеска.
MB 190E (кузов 201) 1.8 EZL, КЕ, ABS 4МКПП 1991 г.в.
м102.910 мозги КЕ BOSCH 0 280 800 392
мозги ABS 0 265 101 018
комутатор SIEMENS 010 545 52 32
блок ABS BOSCH 0 265 200 043
дозатор BOSCH0 438 101 026
РХХ BOSCH 0 280 140 510/000141 22 25
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#10 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 19 November 2013 - 06:25
У меня на работе новый стенд развала-схождения. там в спецификациях есть и W201. так что думаю просто браться не хотели.
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#11 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 19 November 2013 - 06:28
..... Схождение настроили идеально, а развал - правое колесо немного больше нормы вправо завалено ( |-----/ )и ничего с этим не сделать :(
вообще схождением компенсируют развал. поэтому если правое колесо имеет положительный развал, то схождение нужно было сделать чуть внутрь.
#12 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 19 November 2013 - 07:07
Я сейчас работаю на 5м ТехноВекторе, работал на Хантере и хофмане, везде есть 123й и даже 115-116й, никаких проблем с настройкой нет, на 123м кстате всё крутиться почти всегда, проблемы с передними рычагами на 201-124 как правило! Так что невижу никаких проблем с настройкой даже если авто в базе нет, данные снимаються одинаковые какуюбы ты машину не выбрал, разница в допусках и нормативах, выбираешь любой авто (похожий), меряешь, а что ставить смотришь по инету или литературе, и вуаля! С большинством извратных китайцев я так и поступал!
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 December 2013 - 01:18
Порыл поиском и очень много противоречивых высказываний !?
Хотелось бы полной ясности.
В книгах описывается регулировка углов наклона стойки, развала и поперечного накллона передней оси W124.
Вроде всё понятно, но - много нестыковок в описаниях процедуры регулировки ???
В довершении всех этих "познаний" вчера заехал на 3D стенд.
Ну с задней осью как бы понятно и избито - схождение эксцентриками рычагов, развал пружинами и проставками.
А вот с передней осью НЕПОНЯТКИ ???
МАНУАЛ: "Развал - это наклон колеса в вертикальной плоскости относительно средней линии
автомобиля. Он может быть положительным, если колеса наклонены наружу и
отрицательным, если колеса наклонены внутрь. Угол развала в основном влияет на
равномерность износа шин передних колес. Если развал одного колеса положительный, а
другого - отрицательный, то автомобиль будет уводить в сторону при движении по
прямой.
Угол развала передних колес регулируется после ослабления переднего шарнирного
болта крепления нижнего рычага передней подвески за счет изменения положения
эксцентриковых шайб.
Развал задних колес не регулируется."
Сразу оговорюсь, что втулки сайлентов стоят в передних рычагах правильно (пипками, метками и внутренними срезами), они новые как и болты, шаровые новые ТРВ, рулевые наконечники новые МУГ, рычаги ровные.
Так вот сам вопрос: регулируется ли развал на передней оси W124 ???
Отпустили все четыре гайки на передних рычагах и вертели часа полтора эксцентрики - меняется угол наклона и даже схождение, а развал непоколебимо стоит в минусе (/...\) лев -1*42" , прав -1*38" (норма как бы -0*30") разница 0*20" в допуске и вообще не шевелится никак. При догрузке передней оси весом в 100 кг тоже не меняются показания. Выставили наклон и схождение манипуляциями эксцентриками и рулевыми тягами, но развал так и остался.
Покрышки не жрало и не жрёт, управляемость отличная, возврат руля отличный. Напрягает "непокобелимость" угла развала, а следовательно и плеча обкатки которое влияет на передачу усилий от неровности дороги на стойку и рулевое.
#14 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 24 December 2013 - 07:22
развал на передней оси не регулируется!но покорячившись можно сделать,для этого предварительно гоним на стенд,узнаём с какой стороны косяк,снимаем аморт и пропиливаем отверстия под крепёж аморта и штока,4мм пропила,дают 1 градус,обычно это требуется когда авто было в аварии и некачественно восстановлено,до этого надо пружины заменить на новые,или хотя бы одинаковые по коду.З.Ы.а схождение действительно не делают,из за отсутствия данных на старые мерсы,обычно в мануалах,что идут с авто,есть эти данные,на 116м,делал схождения по данным из мануала,в программе сервиса,этих данных не было.
Сообщение отредактировал индикатор: 24 December 2013 - 07:29
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 24 December 2013 - 07:56
После замены всех рычагов сделал сход-развал сам! по книге. Сначала задние колеса, затем передние. Возни много часа два возился,
хорошо что жена помогала нити выставлять :mrgreen: Сезон откатался без проблем.
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 December 2013 - 10:10
Так вот и интересно, нафига тогда в книгах пишут про регулировку развала ??? "Тонкости" перевода ?
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 December 2013 - 13:29
У меня развал спереди регулируется, но выставить не смогли. Как стояли, так и стоят / /, не уводит.
#18 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 24 December 2013 - 16:38
одно-другому противоречит :insane: Поделись с соконфетниками как ону Вас регулируется?
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 25 December 2013 - 07:21
Развальные болты стоят в кронштейнах передних рычагов к кузову. Центр болта смещён от центра шайбы, то есть, крутишь болт гаечным ключом, рычаг смещается в сторону.
Но я не знаю, колхоз ли у меня. До меня была куча хозяев.
#20 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 December 2013 - 10:12
Тебе бы книги писать :biggrin: Повеселил с утра !
У всех болты стоят. Суть вопроса заключается именно в том, какие из четырёх параметров они регулируют. Читай выше внимательно.
