У первых 124 сзади регулируется развал и схождение на передке регулируется всё.
С 86 года сзади только схождение.
Кто и как делает развал-схождение?
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2015 - 19:28
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2015 - 08:29
http://www.elcats.ru...одгруппа 2 из 2
Подскажи, пожалуйста, какие рычаги в задке за схождение и развал отвечают ?
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2015 - 09:52
У меня на сервисе на старых Мерседесах всё всегда откручивается даже если машина полное барахло в отличии от Ауди и Пассатов старых.Для уук на Мерседесах нужна распорка передних колёс и измерительный инструмент сзади мерить высоту(но можно и без него).Программы есть всегда на нормальных стендах,на 190-й не выбрать вариантов программ.Даже на 116 и 114 есть пограммы,так что это просто отговорки.
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2015 - 15:05
За схождение рычаг номер 95 за развал 75.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2015 - 08:37
Спасибо. На рычаг 95 увидел эксцентрики, а на 75 и 54 не нашёл, значит у меня с 86 года задок ?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2015 - 13:02
на сколько знаю в передке развал и схождение, зад - только схождение. У меня тоже вопрос: если выставлять зад, нужно ли трогать перед, с передом все норм, или можно только жопу выставить?Перечитал тему, так и не понял ничего.
Вопрос.
Что регулируется (развал, схождение, кастер) в передке и задке у дорестайлов W124?
124 е220 1994г акпп
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2015 - 19:05
На сколько я понимаю, в мерседесе развал передних, делается относительно задних, диагонали смотрятся, что бы ехал след в след.на сколько знаю в передке развал и схождение, зад - только схождение. У меня тоже вопрос: если выставлять зад, нужно ли трогать перед, с передом все норм, или можно только жопу выставить?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2015 - 15:26
проверить много времени не уйдёт. а если надо что подправить, то и не зря проверл...
я так всегда на это смотрю...
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2015 - 12:03
Вряд ли на мерине сложнее,главное знать размеры , а принцип самой регулировки тот же.Столкнулся с такой проблемой. В выходные объехал несколько сервисов с целью сделать развал-схождение. Везде отказ - нет программы для старого мерседеса. Обратился в центр обслуживания Мерседес. Та же история. Программа у них только для Мерседесов выпуска после 1996 г. На вопрос: что делать? Послали в Москву.
А можно ли сделать развал-схождение без программы? Или сделать самому (на Жигулях делал сам)? Или действительно ехать в Москву 450 км в один конец?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2015 - 12:38
Что их знать ? На руках всего 5 изданий мануалов в переводе и 3 в импорте --именно на W123. Информация по разв-схожд. подробная и достаточная .Мануал в багажник и на регулировку . Мастер нужен солидный , сразу оговорить , чтобы кастер выставлял по мах допуску . Распорка- фиксатор руля обязательна .В базах данных W123 есть , если контора солидная , данные полностью совпадают с мануалом . По W124 ситуация аналогичная .
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2015 - 10:38
Всем привет, не хочу темы плодить и прошу у автора прощения, что тут пишу. Вопрос такой, плавает жопа (как будто переваливаеться, поворачиваешь в одну строну, жопа переваливаеться в другу, как будто колесо откручено и под наклоном стоит) проверил все рычаги, кроме плавающего, его менял месяц назад. Заехал на СТО, там тип увидел РАЗВАЛЬНЫЕ ТЯГИ и как всегда: "ПО ХОРОШЕМУ БРАТУХ, ТЕБЕ БЫ ВСЕ ПОМЕНЯТЬ ТУТ". Так эти деятели бесят. Причем это лучшее СТО считается у нас. жрет нутро балона, но не равномерно, а местами и только слева. Плавающий стоит китайский какой-то, думаю на него, но как то не вериться, что он уже был не рабочий. Все началось до замены и не изменилось после. Руками шатаешь -все норм. Может только под большой нагрузкой?
124 е220 1994г акпп
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2015 - 10:52
Сайленты и крепления заднего подрамника целые?Всем привет, не хочу темы плодить и прошу у автора прощения, что тут пишу. Вопрос такой, плавает жопа (как будто переваливаеться, поворачиваешь в одну строну, жопа переваливаеться в другу, как будто колесо откручено и под наклоном стоит) проверил все рычаги, кроме плавающего, его менял месяц назад. Заехал на СТО, там тип увидел РАЗВАЛЬНЫЕ ТЯГИ и как всегда: "ПО ХОРОШЕМУ БРАТУХ, ТЕБЕ БЫ ВСЕ ПОМЕНЯТЬ ТУТ". Так эти деятели бесят. Причем это лучшее СТО считается у нас. жрет нутро балона, но не равномерно, а местами и только слева. Плавающий стоит китайский какой-то, думаю на него, но как то не вериться, что он уже был не рабочий. Все началось до замены и не изменилось после. Руками шатаешь -все норм. Может только под большой нагрузкой?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2015 - 11:00
Под передние крепления подложил ленту транспортерную и притянул хорошо, а под задними пальцы пролазят (так и должно быть или нет?).сайленты все проверял, шатал монтеровкой, все норм.Сайленты и крепления заднего подрамника целые?
Сообщение отредактировал KOsik1989: 20 December 2015 - 11:01
124 е220 1994г акпп
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2015 - 23:14
Поменял плавающий с левой стороны и все прошло, теперь дело за развал-схождением.
124 е220 1994г акпп
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2016 - 21:01
Не особа тема про сход-р освещена. Думал, звонил. Решил в юнит-север сделать на дмитровке. Как мне оператор сказала, на мою машину 2900р, с акциями20%, а так 4100. Посмотрим. Мерседес все таки+не каждый день его делаешь, думаю нужно у тех кто имеет оборудование и опыт.
WDB2030421F499393 W203.042 мотор 271.940
