Привет всем. Сегодня столкнулся с проблемкой. Открываю капот, а он непривычно тяжелый, как будто раз в 5 потяжелел. И в среднем положении не держится вообще, руку убираю, а он захлопывается сам. Поставил в вертикальное положение, посмотрел на петли - ни чего не понятно, все вроде как и было всегда. Ладно бы он раньше похожие фокусы выкидывал, а то всегда четко очень держался, а тут резко вообще перестал и главное непонятно с чего. Может кто знает возможную причину, подскажите
Механизм капота
Отправлено 22 February 2009 - 15:42
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 22 February 2009 - 16:43
Пружины (рядом с петлями) на месте ?
Отправлено 22 February 2009 - 17:55
Сейчас вот сходил присмотреться подетальнее и ахнул. Зазоры все поуходили нафиг. Как-то в теме про зазоры капота писал, что у меня капот приподнят вверх со стороны стекла, а остальные зазоры в поряде (по фарам, по кончикам крыльев). Так вот теперь с левой стороны (водительской) капот опустился вниз и стал почти как надо у стекла, а у конца крыла приутоплен вниз чутка. С правой стороны все вроде по старому, но за счет того, что левая сторона опустилась, сами зазоры (если сверху смотреть) справа шире по всей длине слева уже (было поровну). И вообще в целом его перекосое..ло.
Никаких пружин там нет, есть тока рычаги и вообще непонятно как капот ходит и фиксируется конструктивно. Единственное предположение, что самое интерестное и нужное мне находится под крыльями. Неужели надо крылья снимать чтобы добраться до механизма, этож жесть!!! Сам точно не потяну потом выставление зазоров.
Завтра мож фотки попрубую выложить, но думаю легче не станет ![]()
Отправлено 22 February 2009 - 20:00
Если нет пружин, то должны стоять аморы!
Отправлено 22 February 2009 - 21:04
амортов там ни когда не стояло. скорее всего слетела пружина петли капота. крылья снимать не нужно, снимаешь подкрылок и спокойно дотянешься до петли. тут схемаЕсли нет пружин, то должны стоять аморы!
июль 2013-... W463 G320 95г. длинный
март 2009-... W124 260E 91г. "черный", кожа, АКПП - Полный ремонт кузова+2JZ.
07-08 W210 Е230 96г. "черный изумруд" продан
04-07 W124 200 89г. "черный" продан
02-04 страшное время (вазы, японцы)
Где русскому хорошо, то немцу еще лучше.
Отправлено 23 February 2009 - 10:57
Вот фото
Отправлено 23 February 2009 - 11:03
Ды, конечно - пружины-то отсутствуют! Смотри схему, которую дали.
Ближе к вечеру сфотографирую для наглядности.
Отправлено 23 February 2009 - 11:46
Было бы крутоБлиже к вечеру сфотографирую для наглядности.
Отправлено 23 February 2009 - 11:59
пружины под крыльями. причём капот не держится, даже если нет только одной пружины. слететь у неё почти нет шансов- возможно отгнило крепление. крылья придёся снимать
Отправлено 23 February 2009 - 12:02
а капот как-то вообще тетак стоит
. лучше снимикрылья и картина сразу прояснится.
Отправлено 23 February 2009 - 13:37
Ничё там крутого, оказывается.. Выглядит абсолютно так же, как у тебя (сам только знакомлюсь ещё).Было бы круто
Верно народ глаголет - вскрытие неизбежно
Отправлено 23 February 2009 - 18:50
Могла сломатся и встать,а при закрытии капот и перекосило.слететь у неё почти нет шансов- возможно отгнило крепление.
Отправлено 23 February 2009 - 22:01
Фишку понял. Буду морально готовиться к грядущему вскрытию.
А вообще снятие крыльев и установка с последующей регулировкой зазоров как вообще, геморная операция? Друг на пассате снимал-ставил, говорит ничего сверхсложного, а на Мерсе не сложней ли?
Сообщение отредактировал leon124: 23 February 2009 - 22:13
Отправлено 23 February 2009 - 22:51
нет. самое сложное открутить винты, что за дверью прячутся, ничего не поцарапав, ну и молдинг аккуратно снять, не сломав.
Отправлено 14 March 2009 - 17:46
У меня таже самая проблема с капотом!!!!Может капот китайский на W124, 1992 г.Решетка радиатора влитая в капот?
Отправлено 14 March 2009 - 21:30
Может он и китайский, но суть не в том. А в том, что ставили его, по видимому, местные криворукие кЕтайцы.
Верне, не капот ставили (он то прикручивается к механизму, ни как этих пружин не затрагивая), а вообще собирали машинку после аварии.
Отправлено 31 March 2009 - 20:47
Наконец то я добрался до САБЖА. Вот что я там увидел:
Думаю заказать новую в Экзисте, или есть смысл с разборки взять, как думаете? (Пружина охренительно мощная кстати)
Примечательно,что рычаг петли капота, выполнен с зазубринами, интересно нафиг они?
Не впечатлили гайки петель капота, хиленькие какие-то, этож ими по идее зазор регулируется?
Ну немного оффтоп:
заодно решил откинуть амморы и почистить-заантикорить чашки изнутри, а то начитался тут тем
Намеков на дырки и трещины нет, но все равно нехорошо
P.S. Когда снимал защиту крыла нашел в пороге газету "Экономический вестник" потрепанную временем и влагой, наверное новое слово в антикор. обработке ![]()
#18
Отправлено 08 October 2011 - 11:08
Всем привет!
У меня тоже такая проблема в среднем положении не держит, не хватает ему усилия чтобы самому держаться, приходится немного рукой придерживатть или открывать на 90 градусов!
Но на 190 система как я понял отличная от 124 там пружины, тут торсион вот думаю, что ему уже кирдык пришел, поэтому вопрос нужно новый покупать или этот можно восстановить? Кто вообще решал такую проблему? т. к. думаю это частое явление на 190-х, потому, что при покупке машины посмотрел около 10 190-х почти у всех торсион не выполнял своей функции ![]()
Сообщение отредактировал Доцент: 08 October 2011 - 13:03
MB 190E 2.3 АКПП 1990 г.
#19
Отправлено 08 October 2011 - 13:26
Завтра мож фотки попрубую выложить, но думаю легче не станетДа дружище весь мехфнизм и пружины находятся под крыльями.
124 Е230
#20
Отправлено 28 October 2011 - 12:29
Добрый день! Мог бы кто-нибудь быть так любезен и схематично нарисовать или на словах объяснить в каком положении устанавливать петли и куда цеплять эти пружины? При покупке капот поднимался исключительно вручную, петли с пружинами обнаружил в багажнике...
W124 200E 1990г. МКПП
