-10 по Цельсию.
OM 617. Свечи - карандашные. То есть, вроде бы параллельно должны быть.
Поворачиваю ключ с утра - лампочка подогрева не загорается. Снимаю реле, чищу контакты ибо грязное как чорд было. Ставлю обратно - не горит. Снимаю штекер с контактами свечей - горит и щелкает. Разбираю штекер. Начинаю по очереди надевать контакты свечей на контакты реле. С тремя - горит и щелкает, накидываю по очереди оставшиеся два - нет. Н и с тем, ни с другим. Но когда начинаю подсоединять заново в произвольном порядке, то с одним из ранее нещелкнувших контактов горит и щелкает, но на другом штыре контакта реле. С другим - так и не произошло. Начал мерить омметром. Те, которые не щелкали, быстрее всех значение показали. Те, с которыми реле щелкало и горело лампочкой - через жопу - потыкал потыкал щупом омметра - показаааало, почистил надфилем - показаааало.
Не подскажете с чем и в чем проблема может быть? Когда делал вариант на трех контактах и все горело и щелкало, все равно завести не смог. Правда и аккумулятор уже подсадил. Нагревались ли в этот момент три свечи? Мог ли мотор завестись в такую температуру на трех свечах? Даже с быстрым запуском не помогло...
Если что, топливо в баке было )))). А, кстати, когда насосом подкачивал - через насос травило, можт пробка где образовалась?
