Имеется установленная на машине с завода вебасто DBW46, но в нерабочем состояние. Есть полный комплект BBW46. Вопрос что нужно менять? Самое главное одинаковая ли у них проводка?
Кто знает отличия вебаст Bbw46 от Dbw46, возможна ли их замена без особых переделок?
Отправлено 22 February 2009 - 22:04
W463 G320 1995г.
W124 230E Coupe, 5МКПП, 1991 г., SportLine продано
W124 E280, АКПП, 1993 г.
BNR32 Nissan Skyline GTR
Отправлено 22 February 2009 - 22:28
Что интересно, у меня топливо бензин. А вебаста стоит дизельная, может уже пробывали менять?
W463 G320 1995г.
Отправлено 22 February 2009 - 23:23
46 вебасты по топливу отличаются только испарительной прокладкой и замассиванием одного контакта на мозге,куда нерабочую денешь?
Ваз 21214
Отправлено 24 February 2009 - 10:31
Оставлю про запас.46 вебасты по топливу отличаются только испарительной прокладкой и замассиванием одного контакта на мозге,куда нерабочую денешь?
Интересует вот что, если поменять саму вебасту под правым крылом которая, за бампером. Нужно ли будет менять мозги, проводку, насос топливный?
Смотрел по схеме вроде все одинаково. Хотя по контактам на пульте у BBW46 на один провад больше.
W463 G320 1995г.
Отправлено 24 February 2009 - 11:05
жаль на моей вент воздушный сдох,а на новый ценник негуманныйОставлю про запас.
просто меняй незабыв про прокладку испарителяНужно ли будет менять мозги, проводку, насос топливный?
Ваз 21214
Отправлено 24 February 2009 - 11:08
так ты на бензинку ставить будешь BBW тогда прокладку менять ненадо но проверить стоит.Погляжу может у меня есть дока небольшая попробую отправить
Ваз 21214
Отправлено 24 February 2009 - 14:21
BBW она вроде бензиновая, на ней и написано. А вот DBW вроде под дизель. Вопрос в проводке и всем остальном что придеться поменять.так ты на бензинку ставить будешь BBW тогда прокладку менять ненадо но проверить стоит.Погляжу может у меня есть дока небольшая попробую отправить
W463 G320 1995г.
Отправлено 24 February 2009 - 15:40
если у тебя сейчас на бензинке стоит дизельная и все работало то просто поменяй сам котел и все,а в чем проблем с той что на машине может проще её в чувство привести.Что сейчас при запуске происходит с котлом?
Ваз 21214
Отправлено 25 February 2009 - 12:53
На данный момент надо менять топливную магистраль, насос скорее всего. В багажнике что от обрезано по топливу надо разобраться.
W463 G320 1995г.
