Проблема в следующем, разбирал центральную консоль, чего-то там дрибижало) в итоге ничего не нашел, но звук пропал, и перестала работать подсветка климата. Как она там реализована, в чем вообще может быть проблема?
Подстветка климат-контроля
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2009 - 14:49
МВ С230K S202 T-Model 5МКПП 98г двиг.111975
MB E430 S210 T-Model АКПП 99г двиг.113940 рестайлинг
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2009 - 20:11
На блоке управления климатом с обратной стороны стоит разьем. Крепится он защелкой. Бывает (правда очень редко) что защелка отходит и тянет за собой разьем.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2009 - 20:34
Разъем с защелкой я нашел и оч удивился, что он не стоит не где. Он такого же принципа как на приборной панели, одного не понятно как он вылетал... из климата ещё какой-то провод идет, а может и два... вытащить его не смог, крючков под рукой небыло, так на ощуп смотрел)
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2009 - 21:04
Все правильно. А вот еще каких-либо проводов идущих отдельно быть не должно. Либо кто-то что-то колхозил до тебя либо эти провода выскочили из разьема (что ооочень маловероятно)Он такого же принципа как на приборной панели
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2009 - 21:08
А зачем крючки Если не ошибаюсь то блок управления просто защелкивается на свои направляющие и как же снимается. По крайней мере на 210ом так, а блок управления там такой жевытащить его не смог, крючков под рукой небыло
#6 ОФФЛАЙН
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2009 - 11:31
На климате есть такие прорези как на магнитоле, я пробовал сзадней стороны его подтолкнуть, но он за что-то дежиться, мне кажется, что прорези именно для крючков, чтоб вытаскивать его как магнитолу... найду крючки или их замену, попробую, потом отпишусь.
