мужики не покажете фото сливного болта на гур
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   семенов
семенов
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 February 2009 - 15:01
с праздником всех ! хочу поменять жижу в гур, слить полностью :hitrost: машина WDB2010281A495021 ?
Сообщение отредактировал семенов: 23 February 2009 - 21:46
w 201 1989 2,3 бензин
#2 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 24 February 2009 - 13:59
Никто тебе не покажет, т.к. его нет. В принципе на 201 тебе уже сказали.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 24 February 2009 - 15:03
Я жижу клизьмой отсасываю обычно, можно также шприц побольше взять.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 February 2009 - 15:14
болт очень даже есть! прям рядом с фланцем вала сошки!
#5 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 24 February 2009 - 15:23
Прощай Клизьма!
W124 E300 103 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 24 February 2009 - 15:52
На 124 точно есть, не раз сливал, на стороне вала сошки болт на 13. Откручиваеш его и фигачиш рулем туда-сюда пока капать перестанет.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 February 2009 - 16:53
рисковое занятие, откручивать болты на гуре. Элементарно откручивается хомут обртного шланга, и ставить его удобно в бутылку
#8 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 24 February 2009 - 18:42
А рулём крутить на заведёном движке?
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#9 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 24 February 2009 - 18:44
Газзел,можно по подробнее о риске ! А то я откручивал.... :shock: Жижку по вашей методике всю до капли получается слить?
Сообщение отредактировал Элвис: 24 February 2009 - 18:45
Т3 - езжу я.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 February 2009 - 20:00
ну хрен его знает, может он там внутри что прижимает и затягивается определнным образом. Кроме того грязь может попаст, сорватся резьба или шлицы приржавевшие. А так максимум потерь-хомут на шланге. И главное сливать удобенне-куда нада, туда шланг и поставил. Полностью сливать яб не стал, это значит что завоздушишь, потом прокачивать нада. Я какараз безпрерывным методом менял масло
#11 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 24 February 2009 - 20:47
Ты че прикалываешся :mrgreen: ? Нет конечно
По поводу опасности процедуры - не опасно это совсем.
В общем делаешь так:
Поддомкрачиваешь переднюю часть машины с целью облегчения кручения рулем на заглушенной машине.
Откручиваешь шланги от редуктора, подставляешь тару, сливаешь жижу.
Лезешь вниз откручиваешь пробку с редуктора.
Садишся в машину и фигачишь рулем туда-сюда пока не надоест. До последней капли все равно не получится слить, т.к. в полости поршня какое-то количество всегда остается, но все равно ИМХО так гоораздо эффективнее метода шприца или клизмы.
Закручиваешь все назад, наливаешь масло и опять фигачишь рулем пока масло не перестанет убывать в бачке. У меня литр вошло.
Заводишь машину и опять крутишь рулем, пропусков быть не должно, да их и не будет если до этого как следует рулем крутил.
Удачи
Сообщение отредактировал leon124: 24 February 2009 - 21:01
#12 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 24 February 2009 - 21:20
Рулем вращать, надо, как раз, на запущеном двигателе.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#13 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 24 February 2009 - 21:28
Ага, чтобы ГУР без масла остался... Потом заодно и ГУР поменять.
MB W124/E280, 93 года, АКПП. Двигатель 104.942, Bosch HFM.
Изображение Изображение
skype: meri_nok
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 February 2009 - 22:29
ребят, как в цирке, чесное слово! там делов на 15 минут, а тут нацелый день флуда!
#15 ОФФЛАЙН   семенов
семенов
  • Cообщений: 31
Отправлено 24 February 2009 - 22:30
значит пока новую жижу не зальеш заводить нельзя?
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 February 2009 - 22:45
можно, в бачке то масло будет. Только после обезвоживания может появится эффект, когда в некоторый момент при повороте руля не будет плавности, появится небольшой "провал" по работе усилителя, обычно в начале резкого поворота, что вобщем не мешает, но создает чуство "старья". Значит надо прокачивать-процедура в висе : прогреть по полной, в крутую горку, вывесить в колеса и гонять руль, (чтото такое в право кажется, не помню за давностью) Если не лень, можно обезвоживать. Я сам менял не залезая под машину через шланг, даже поддон не надо снимать
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2009 - 23:21
Точно ! :D
Заводить со слитой жидкостью - нельзя. Для промывки можно (отсосав клизьмой :D из бачка ГУРа) залить треть (половину) бачка (нового заменяемого масла), завести, дать поработать минут 10, покрутить рулем. Снова все отсосать из бачка, заменить фильтр, залить новую жидкость (такую же, которой и промывали), забыть.
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 February 2009 - 23:37
На днях редуктор ГУРа перебирал. Болт примерно на 15 рядом с валом сошки (обычная пробка и срывать и ломать там нечего), он там один и перепутать не с чем. Жидкость меняй после длительной поездки так как бяки там серого цвета полно. Не забудь про фильтр в стакане насоса, и шланги от ГУра открути и слей из них - получиться 99% слито.
Но всё равно чистоты цвета с одной замены не добьёшься.
А на заведённом сливать - бред.
Если ещё раз спросишь - получится тема про "клитор Лены" ! :lol:
Сообщение отредактировал Temruychanin: 24 February 2009 - 23:40
#19 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 25 February 2009 - 00:40
:grin: :applause:
Т3 - езжу я.
#20 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 27 February 2009 - 11:23
На не заведенном двигателе, насос не работает. Как прогнать жидкость без насоса ?
ЗЫ. Менял жидкость раз 5, ничего страшного не произошло.
W124 103 86г.
