Кажись, писали ребята - через крепление звезды и крепление шильды вода проникает.
Вода в багажнике
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2009 - 15:39
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2009 - 16:53
Ну не надо так злиться - мерс не бывает розовым и пушистым,тем более 190 ,ну и к тому же я не блондинка(извеняюсь,если кого обидела) да и шланг здесь не поможет,т.к. появляется это только после проезда по дороге типа стиральной доски,ну если только ещё третьего заставить очень сильно попрыгать на заднем сидении...Ну если у тебя так розово и пушисто, то ищи злоумышленика, который тебе побрасывает грязь в багажник. Ну не может быть такого, при отсутствии дырок, зазоров и всего остального у тебя была грязь в багажнике. Что по амору било грязью фонтаном - как-то непонятно. Снимай всю защиту в багажнике, одевай ОЗК, шланг в руки и под машину. Брызгай снизу, а сверху кто-нить будет смотреть, откуда фонтан.
http://www.oldmerin....u...si&img=5510
DSC00243.JPG Вид из-под арки,там тож 2 уплотнительных кольца.
DSC00240.JPG -Потолок багажника над креплением аммортизатора
Возможно при установке аммортизаторов 1год назад ,просто не поставили новые прокладки,а обошлись старыми,это мысль Виталика07 и вполне кстати реальная....
Ануткин MB-190Е, 2.0, 11.1991г, k-jet, седан, abs,5МКПП, бензин+газ.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2009 - 19:40
Я не злюсь. Я спокоен как угол дома. И тебя не хотел обидеть. Сделай фотки до грязи. Потом прокатись по кочкам с прыгающими седоками сзади, потом сделай фотки того, что набрызгало. Сравним.Ну не надо так злиться - мерс не бывает розовым и пушистым,тем более 190 ,ну и к тому же я не блондинка(извеняюсь,если кого обидела) да и шланг здесь не поможет,т.к. появляется это только после проезда по дороге типа стиральной доски,ну если только ещё третьего заставить очень сильно попрыгать на заднем сидении...
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 27 November 2009 - 19:41
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2009 - 19:57
Да без седаков это все забрызгало,за два три дождя приличных + гравийка.В понедельник сЪезжу к кузовщикам,пускай глянут на эту грязюку,ну а потом уже можно будет помыть это дело и ждать опять дождей,даже будет интересен не дождь,а жидкая жижа на дороге без дождя,так сказать для чистоты эксперемента.Я не злюсь. Я спокоен как угол дома. И тебя не хотел обидеть. Сделай фотки до грязи. Потом прокатись по кочкам с прыгающими седоками сзади, потом сделай фотки того, что набрызгало. Сравним.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2009 - 13:37
[quote name='чайник со свистком' date='26.11.2009, 5:04' post='709815']
На первом кузове был 020. Но когда пилил кузов, не обратил внимания. Щас 026. В твоему случае видимо резину раскрошил и она все забила. Кстати, иожешь эту дырочку поискать сам. Залезаешь в багажник, слева, примерно см 10 от угла стекла начинаешь искать. Она маленькая, 4-5 мм. Тока аккуратно ищи. Откарябаешь чо-нить, потекет
Да ну её (отверстие это), есть она там и ладно! Главное чтоб не лило, а зачем она - немцам ведомо! Как мурз бегает? Каким маслом кормишь? Газ не ставил (эт я всё интересуюсь именно у тя потому как такие взрослые авто мало укого!) Пардон за ОФ!!! ПЛЗ
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 01 December 2009 - 14:54
W123.020; 115.938; 1979 г.; 4МКПП; 94 л.с.; серебро (при рождении 1979 был белый)
915 78 сорок четыре ноль 58
Ищу седло водителя, да чтоб "муханесидела", вот такое http://www.astralsil...olsterungen.htm код 002 или хотя-бы толковую "мухонесиделую" тряпку с него (седла ест-но!)
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2009 - 07:46
не будем портить тему. В личку написал.Да ну её (отверстие это), есть она там и ладно! Главное чтоб не лило, а зачем она - немцам ведомо! Как мурз бегает? Каким маслом кормишь? Газ не ставил (эт я всё интересуюсь именно у тя потому как такие взрослые авто мало укого!) Пардон за ОФ!!! ПЛЗ
А что там с грязью?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2010 - 20:38
Вопрос спецам. После дождя или помывки машины когда поднимаешь крышку багажника из неё льется вода.Просмотрел все сварные швы на крышке, уплотнительную резинку,все нормально а вода скапливается в том отсеке где замок багажника и при открывании льет ручьем.
У меня точно такая же проблема, началось после сильных морозов, в оттепель собирается вода в крышке багажника. Подскажите, как решить эту проблему.
Сообщение отредактировал Дмитрий Артёмкин: 28 February 2010 - 20:38
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2010 - 22:30
ну как бы вопрос САМ намекает на ответ КОНДЕНСАТ-слышал такое слово? Обклеиавй крышку шумкой, потом затяни карпетом, и всё. На 201 клубе.ком есть целая тема по этому вопросу с фотками.после сильных морозов, в оттепель собирается вода в крышке багажника. Подскажите, как решить эту проблему.
Если нет желания морочиться то в углах кармана есть отверстия закрытые с завода мааааленькими резиновыми пробками (завтра сфоткаю , если сам не догадаешся иде это)-вот их повыдёргивай и по крайней мере за шиворот литься не будет. То есть причину не устранишь, но воротник останецццца сухим.
Это при условии что резинка вокруг личинки НОВАЯ, и отверстия под мерсозвездой плотно герметиком промазаны. Вот как то так.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2010 - 21:37
Конденсат остается тем, что он есть и моё субъективное мнение - хоть окутай багажник небесным одеялом - он всё равно будет (у мя така же хрень!) Мой субъективный вывод - ждать тепла (весны) и сушить!!!ну как бы вопрос САМ намекает на ответ КОНДЕНСАТ-слышал такое слово? Обклеиавй крышку шумкой, потом затяни карпетом, и всё. На 201 клубе.ком есть целая тема по этому вопросу с фотками.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2010 - 23:30
зимой печкой в машине ндо правильно пользоватся. Багажник фиг с ним, а вот порожки жалко. Мне если приходится зимой коротко ездить, то ваще печку не включаю, терплю.
Если еду поздней осенью кудато далеко, то перед подездом к парковке включаю холодный на полную, на парковке открываю на минуту все двери и багажник.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2010 - 23:41
Долго боролся с водой в крышке. Всё закончилось покупкой новой резики под кнопку замка (хотя старая вроде и не плохая и мягкая) и правильной её установкой (ШИРОКОЙ СТОРОНОЙ К КРЫШКЕ - не логично на вид но правильно) с герметиком на всякий случай.
В довершение счастья можно колечко на крышку вокруг кнопки наклеить, чтобы поток воды с крышки в принципе в дырку кнопки не попадал, ну и соответственно все штифты шильд герметиком изнутри промазать.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 02 March 2010 - 23:47
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2010 - 08:11
У меня таже хрень, вода откуда-то берется, у меня сарай 124, потом снял обшивку боковин багажника а там дырка в правой арке и шель между днищем и аркой левой, вот теперь думаю ни следующей неделе буду ремонтировать!
Мало того, через уплотнитель дворника фигачит!
Сообщение отредактировал Psychozzz: 15 July 2010 - 08:11
s124 230 акпп 1986 г.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2010 - 14:57
У меня точно такая же история. И я полагаю что всему виной резиновый уплотнитель между самим замком ("личинкой") и крышкой багажника. У меня он очень утоплен, сегодня хочу его вытащить а заодно и тягу пневмопривода к замку прикрутить - она у меня болтается и замок только ключиком открывается.Вопрос спецам. После дождя или помывки машины когда поднимаешь крышку багажника из неё льется вода.Просмотрел все сварные швы на крышке, уплотнительную резинку,все нормально а вода скапливается в том отсеке где замок багажника и при открывании льет ручьем.
Хотя м.б. я ошибаюсь. Если кто знает - дайте совет
White Stallion
1985;W201;102.962;KE2.0;5МКПП;WDB2010241F090144;
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2010 - 09:12
А у меня за бензобаком почему-то вода скапливается. Стекло промазано на герметике. Багажник вроде то же стоит нормально стоит.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2010 - 13:54
сам долго боролся с этой проблемой, пока не заменил уплотнитель стекла, после замены вода в багажнике пропала.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2010 - 23:23
Здравствуйте! У меня 123 кузов,280Е,АКПП,1981 год.Около месяца назад ,после генеральной уборки на автомойке,было замечено скопление воды в багажнике,с правой стороны.Причем воды было не много,а ооочень много.Выемка была заполнена до краев.После осушения,надавила на пластиковую обшивку и вода снова проступила немного.Такое впечатление,что она где-то между самим кузовом и обшивкой.Помогите советом,кто виноват и что делать???Пожалуйста.
MERCEDES BENZ E280 W123 1981 АКПП
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2010 - 23:43
Слив проверь :скопление воды в багажнике,с правой стороны.Причем воды было не много,а ооочень много.Выемка была заполнена до краев
http://www.oldmerin....showtopic=81428
ну и вода по любому не должна затекать в багажник. Тем про "вода в багажнике" - немеряно, поиск вверху справа.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2010 - 00:48
Скажите,а может ли это происходить с машиной,если был удар(не сильный) бампером как раз с правой стороны?После удара обнаружилось,что бампер насквозь гнилой в месте удара(хром поднялся,а под ним кружево ржавое)?Темы просмотрела.Слив проверь :
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2010 - 11:37
Вряд ли. Основные пути попадания воды в багажник :может ли это происходить с машиной,если был удар(не сильный) бампером как раз с правой стороны?
- через уплотнитель багажника
- через уплотнитель заднего стекла
- через уплотнитель задних фонарей
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2010 - 15:18
Мысль про удар пришла когда отвечала Вам.После этого стала думать-вспоминать,а утром осмотрела машину внимательно и вот...
