Стрелка уровня топлива
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 February 2009 - 00:02
Доброго времени суток, господа. Сегодня порадовал (датчик?) уровня топлива. При включенном зажигании (двигатель не заведен) адекватно показывается уровень топлива, если двигатель завести, то стрелка резко падает в "ноль" и лампочка не горит, как при выключенном зажигании. Куда копать? Датчик из бака тащить или в приборке в проводах порыться? :confused:
w201, 85 г.в., 2.0E 102962, АКПП 722.400 - любимец!
Mazda 626, 90 г.в., 2.0i, МКПП - жоповозка
Volvo S80, 2008 г.в., 2.5T, АКПП - рабочая
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 24 February 2009 - 00:14
я б приборку посмотрел. када едешь, так и лежит?
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 24 February 2009 - 00:22
Думаю, для начала, достань датчик и промой его хорошенько, тема была с фототчетом...все подробно описано...если не поможет, то в приборку лезь...
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#4 ОФФЛАЙН   Leopold
Leopold
  • Cообщений: 51
Отправлено 24 February 2009 - 22:13
Думаю, для начала, достань датчик и промой его хорошенько,...
Лишний раз помыть никогда не помешает. Работа минут на 30.
E190 W201 1991 2.0 102.962
#5 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 24 February 2009 - 22:49
Не хочу плодить темы.
У меня врет датчик уровня топлива. Разобрал, помыл, никаких изменений. До меня там лазили и паяли медную струну, была порвана.
Как можно заменить её, какого сечения использовать?
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2009 - 23:27
Сопротивление струны важнО, не сечение. Меняй датчик (с разборки).
Вот, мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=24328
#7 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 February 2009 - 00:09
Так и сделал, провода приборки пошевелил. Прошло, видимо контакт плохой был!
#8 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 25 February 2009 - 00:24
Вот, мож поможет :
когда разбирал/чистил датчик, именно этим пособием и пользовался.
Но всё равно спасибо.
WDB12602212078846
#9 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 25 February 2009 - 14:47
У меня вроде работает без проблем, но заметил, что на совсем холодную (только завел) показывает слегка меньший уровень. Потом потихоньку доползает до адекватного значения. Повышение уровня топлива в связи с нагревом бензобака исключаю...
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#10 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 February 2009 - 15:12
Меня уже эти дергающиеся стрелки просто зае..ли. Уже почти год мучаюсь. Конечно идеальный вариант - купить приборку, но стоит собака прилично и есть куда эти деньги в более необходимые вещи вложить.
Датчик в баке чистил - ноль эффекта, хотя был грязный, ставил с другой машины на тест - тоже самое, пропаивал плату всю неоднократно.
В последнее время начала еще дергаться и стрелка температуры ОЖ. До 80 - нормально, а потом улетает в красную зону и совершает там броуновские движения.
Как-то один товарищ сзади сидел и говорит прикольно у тебя приборка танец маленьких лебедей показывает :mrgreen:
Есть мысль повыпаивать нафиг все элементы с платы - и на радиорынок, может по весне так и сделаю, не поможет - придется приборку целиком покупать
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2009 - 15:51
Гораздо проще аккуратно пропаять приборку. :D
Глючащие приборы аналогично - снять с приборки, пропаять.
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 25 February 2009 - 16:34
Похоже-дело не в приборке. Надо ещё входные напряжения питания промерить на заведённом. Удачи!
#13 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 25 February 2009 - 16:39
Рискну предположить, что виновата привычка ездить на почти пустом баке. У меня от полного до 1/3 датчик показывает АБСОЛЮТНО ТОЧНО, всегда могу даже сказать, сколько литров зайдет до полного, а вот если уровень ниже 1/3, то может и дурить. Похоже, что накладываются загрязнение/износ дорожек датчика в этом диапазоне и плескание бензина в баке при маленьком уровне.
Сообщение отредактировал produman: 25 February 2009 - 16:40
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#14 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 02 March 2009 - 21:34
УРА!!!!
Я победил дергающиеся стрелки приборки :grin:
Вчера основательно и кропотливо пропаял плату, прочистил все контакты.
Какой кайф зато сегодня, целый день стрелки не дергаются, а показывают верно :grin:
#15 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 27 March 2009 - 21:01
у мя тоже стрелка на трети бака дергалась. я сеня вытащил раскрутил датчик картина была такова! нити были от низа до половины в налете желто-корочневом а выше чище, вот по этому все и показывает корректно (подумал я ). пошли мысли чем чистить нити ппц какие тонкие! мяляры мне дали очень мелко образивную полироль котрой чистил струнки,по мере очистки они светлели и стали как зеркало потом все протер обезжиривателем и собрал. ехать мне от работы не далече но стрелка стояла мертво.а там видно будет
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
