отсутствие напряжения
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 24 February 2009 - 01:13
О великие ГУРУ!!! Меряю напряжение на колодке диагностики выводы2 и3 а там 0, во всех режимах работы((( это что значит
190, 2.0, 86г, 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 24 February 2009 - 10:49
1 дефект проводки на диагностразьем
2. сгорел предохранитель в реле защиты от перенапряжения/дефект реле
3. дефект проводки при котором ЭБУ не работает.
4. некорретный замер (не тот прибор, не так замерялось, путаница с фишками разьема)
Замерять напряжение/ток на разьеме ЭГД. При наличии и изменениях по мере прогрева ЭБУ работает, при отсутствии - в первую очередь смотреть реле.
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 25 February 2009 - 21:04
а контакт под номером 3 есть? уменя 85 год -нет самодиагностика вроде с87 года!
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 25 February 2009 - 23:20
а как простым способом проверить работает ЭБУ или нет
#5 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 26 February 2009 - 01:42
Почему с 87 го? У меня 86 год по ПТС. А если Вин пробить, то пишет приблизительный год изготовления 85. И все диагностируется...
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#6 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 26 February 2009 - 03:41
Газ и резкий сброс газа ,если обороты быстро опускаются до1000-1100,притормаживают а потом уже до ХХ то работает,если плавно до ХХ то нет,да и по звуку слышно
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#7 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 28 February 2009 - 19:41
сегодня снял разъем с ЭБУ , завел, никакого эффекта((( так и работает ... что с ним, что без него...
думал хоть какая то разница должна быть.... но нет((( может у меня он вообще не работает((( что делаааать(((
#8 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 28 February 2009 - 22:19
Так ты радоваться должен-механика работает идеально :super: Тест с газом делал?Проверяй по схеме + и землю на разьёме
W124 230 ke-j
#9 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 28 February 2009 - 23:23
а что это за тест газом
#10 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 28 February 2009 - 23:24
как разъем снять с ЭБУ, один конец на защелке приподнял а второй никак(((
#11 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 01 March 2009 - 00:14
Внимательно читай
Поднимай выше на втором типа крючка
W124 230 ke-j
#12 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 01 March 2009 - 17:01
сил больше нет... дергается попрежнему и больше 100 не едет, поддергивается(((, завтра пойду амперметром ток замерею на 30 и 87 реле насоса, может ситичко на входе в дозатор забилось?
#13 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 01 March 2009 - 17:09
Меряй давления в системе.Оба.И на оборотах тоже
W124 230 ke-j
#14 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 01 March 2009 - 22:43
не могли бы поподробнее описать как и где мерять... вобще не понимаю куда мне лезть((((
#15 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 02 March 2009 - 00:23
Читай четыре верхних темы-там ну очень подробно
W124 230 ke-j
#16 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 02 March 2009 - 20:05
Люди!!! Подскажите!!! обнаружил, что у микрика у меня два конткта, а третий( центральный у меня даже в дырочке в разъеме нет контакта) и провод к нему не подходит((( должен ли он быть и если да то откуда надо тянуть провод
#17 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 02 March 2009 - 20:50
Ну если нет значит наверно и небыло никогда,не могли же на заводе забыть поставить(микрик чего?)
W124 230 ke-j
#18 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 02 March 2009 - 21:47
думаю так... до меня хозяинов много сменилось , может из них кто то насамапамил)))
как микрик должнен реагировать, чтобы хотел поверить его
#19 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 02 March 2009 - 22:52
(микрик чего?)
Ну а как кнопки работают знаешь?Может всётаки лучше в сервис?
W124 230 ke-j
#20 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 03 March 2009 - 00:17
сегодня на потенце замерил
почему то верхний контакт и нижний 9 вольт, между верхним и средним 2.8(когда тарелку опускаешь доходит до 5 вольт )
