Менять или забить?
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 24 February 2009 - 11:26
Начало уходить масло. Сначала несильно, от замены до замены литр доливал. Под машиной за ночь несколько капелек.
В последнее время стало сильнее. Сейчас 1л на 2500-3000 где-то если по трассе, по городу меньше. Поехал посмотреть.
ИТОГ - прокладка ГБЦ соплит. Посоветовали поменять заодно еще П-образную, и на коллекторах, ну естественно и клапанной крышки тож. И сальник коленвала (передний).
Еще до кучи сальники клапанов и трубки вентиляции картера туда-же. :rip: А еще клапана притереть.
Все вместе получается уже как-то уже невесело. :-?
Посему вопрос - а надо-ли?? У меня сейчас масло Арал 5-40 расход 1л на 2500, если поменять на 10-40 - будет меньше??
Или все же сделать?? Цена вопроса я так понимаю 25-30 где-то в общей сложности. Ваше мнение??
А если сделать то все или кое-что необязательно?? :-)
Не то чтоб денег жалко.. просто если все подряд менять - так проще сразу новую купить :P :P
Сообщение отредактировал roadman_meat: 24 February 2009 - 11:27
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 24 February 2009 - 12:18
это нормальная процедура для любого 104-го мотора! такое приходиться делать примерно раз в 150 000км!
на мой взгляд, не совсем правильно, когда мотор течёт со всех щелей!
моё мнение надо делать! только ко всему прочему, прокладки брать не дешовенькие, а Рэйнс или ориджинал, и голову не забыть обработать по плоскости!
#3 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 24 February 2009 - 13:03
+100%
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#4 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 24 February 2009 - 14:57
значит у меня пробег 300000 :???:
а на спидометре только 200000 :wink:
все таки россия страна жуликов :grin:
ясно будем делать.
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 24 February 2009 - 16:33
Не, так нельзя. Надо залезть и поменять. Принцип "не мешай технике нормально работать" здесь неуместен.
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#6 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 24 February 2009 - 16:37
ясно будем делать.
Ну может просто еще не разу ничего не меняли.
#7 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 24 February 2009 - 17:06
че то дофига ценнег за эти работы. имхо. прокладки стоют от силы сысячи 3 - рейнц комплектом + сальники тышу.
РАботы по замене прокладок и т.д максимум дисятко.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 February 2009 - 17:07
с какой стороны сопливит гбц? как определили? скорее тогда уж п образная сопливит. Прокладка гбц у тебя наверняка уже меняная, не ходит она 200тыщ
#9 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 25 February 2009 - 09:09
двиг весь мокрый сзади, у перегородки
течь такая что поначалу думал на сальник автомата - двиг возле коробки мокрый. Тока погтом понялш уже что сверху течет.
25 - это я говорю примерно цену за все вместе, все прокладки, сальники клапанов, трубки вентиляции, шлифовка головы и клапанов и снять -поставить.
Считаете дорого??
Щас еще прикину запчасти более точно.
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 25 February 2009 - 09:31
Считаете дорого??
учти, что поменять МСК на этой голове не так уж просто! надо либо иметь правильный инструмент (тазовый рассухариватель там не катит), либо отдавать спецам в конторе типа "Механики"! испортить посадочные места гидриков это запросто! а это тоже стоит денег!
#11 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 25 February 2009 - 10:13
Ну да, мне считали вместе с заменой колпачков.
Чел толковый по двигам.
теперь еще вопрос - болты головки. Обязательно новые?? Рейнс или что еще??
И прокладки - считаете лучше взять комплектом?? Или ГБЦ оригинал а остальное элринги и рейнсы??
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#12 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 25 February 2009 - 14:53
Это ещё мало. Плюс болты головки + маслосьемные колпачки + шлифовать поверхность на плоскость + разбор-сбор головки + притирка клапанов + шпильки новые + прокладки впускного-выпускного + наверняка потребуются вкрутки + антифриз + фильтра + масло + желательно мембрану и прокладку теплообменика + фреон в кондиционер + моторный жгут наверняка уже сыпится (здесь гдето предлагают) + еще чего вылезит. Готовь еще десятку как минимум.
W124 280A 1994г. 104.
#13 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 25 February 2009 - 16:25
Фильтра уже купил, антифириз у меня свежий. Масло это да, но его и так и так менять - так что не считаем :smile:
фреон нафига??
вот про сальники вопрос - там оригинальные кто делает??
рейнс?? Или элринг??
на экзисте оригинал выходит трешку одни колпачки... и неделю ждать.. охренеть
рейнс 700 р в наличии
или разориться таки??
Сообщение отредактировал roadman_meat: 25 February 2009 - 16:32
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 February 2009 - 18:27
сзади где именно мокрый? А КРЫШКА МАСЛОФИЛЬТРА БАНАЛЬНО НЕ ТРЕСНУЛА? БЫвает при откручивании ее малость неакруатно железками хвататют, а при закручивании мимо резьбы. Сам малсофильтр с теплообменником?
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 February 2009 - 18:32
и еще, после чего такое началось? Крышку клапаную не снимали? там сзади на гбц всталяются 2 резиновых полукруга, если промахнутся и подломить кантик, то как вариант оттуда. А увидеть течь масла из прокладки гбц сзади мотора не сняв мотор невозможно имхо, если только зеркальцем очень хитрым и лампой. дело не то чтоб в деньгах, просто покопаная машина априори будет хуже чем с завода, хоть ее в механике будут делать хоть еще где.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 26 February 2009 - 01:31
видно там всё просто замечательно если смотреть с подъёмника и с маленьким фонариком, а покопаная машина не всегда хуже чем с завода, смотря какие руки и запчасти к ней приложены!
#17 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 26 February 2009 - 09:26
Началось не знаю после чего. Оно вроде как всегда было чуть-чуть, просто сейчас стало сильно больше и начало напрягать
Увидели именно что зеркальцем очень хитрым и лампой. :wink:
С завода оно полюбому лучше чем покопаная, но когдас завода ей уже 12 лет кое-что уже умирает и ничего не отстается как копать и менять
Черт который делать будет реально монстр, он об моторы головой удареный всей, особенно об мерсомоторы у него одних спецприспособ мерсооригинальных наверное штук на 50 зелени в мастерской
недавно другу 119 делал - вылизал так что неузнать мотор было. Думаю вполне можно если такой покопает :grin:
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#18 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 26 February 2009 - 10:44
Расход масла не очень большой. Если это не напрягает можно ездить. А то можно так прокладку поменять,что ещё хуже будет,да и дорого. Сцепление маслом не заливает?
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#19 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 26 February 2009 - 11:24
У меня нет сцепления, у меня гидротрансформатор :smile:
два литра в месяц на подливку ИМХО все-же много уже
напрягает
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 February 2009 - 16:58
если друг монстр, то есть смысл даже в качестве профилактики поменять покругу. Кстати, постмотри как он будет менять уплотнитель кронштейна гура, мне просто самому колется менять её
